Где щуп для проверки уровня масла в кпп?
Посетитель Северодвинск Сообщений: 44 |
Если масло залито такое же как у Логана, то загустевает уже при минус 20. Это ощущается при покачивании рычагом переключения, как будто кисель мешаешь. У Логана я заменил на 60 тыс пробега на Кастрол 75W90 чуть уменьшился шум от КПП, в морозы сильно не густело. | ||||||||
8кл. в моторном отсеке трубка резиновая от КПП идет с белой крышкой крепиться к патрубку системы охл. пластиковым кольцом. ЧТО ЭТО ??? ![]() Может через неё можно проверить уровень масла щупом от мотора? Редактировалось: 3 раз (Последний: 21 мая 2013 в 08:03) Платина норма 02-х(2013),7мест,к7м 8кл. (90 л.с.),JR-5 551,пробег 145000км,ГБО DIGITRONIC Гуманитарная помощь Новороссии http://novorossia.pro/ https://vk.com/id283238578 Новости: http://voicesevas.ru/ | ||||||||
Для проверки уровня масла в КПП есть контрольная пробка. Через нее же доливается масло при необходимости или замене. Редактировалось: 1 раз (Последний: 21 мая 2013 в 09:18) KS0Y5-42-02K Серебристый (02D не было) отслужил верой и правдой 2,5 года, погиб в бою; теперь Ларгус Кросс 5 мест | ||||||||
понятненько ![]() Платина норма 02-х(2013),7мест,к7м 8кл. (90 л.с.),JR-5 551,пробег 145000км,ГБО DIGITRONIC Гуманитарная помощь Новороссии http://novorossia.pro/ https://vk.com/id283238578 Новости: http://voicesevas.ru/ | ||||||||
Посетитель Челябинск Сообщений: 34 |
Посетитель Санкт-Петербург Сообщений: 13 |
От спасибо! Замаялся ее искать. Что-то 5 передача поет. Такое впечатление, что масла недолив. Хочу убедиться в заполненности коробки маслом и долить присадку Ликви-Молли для коробок передач))) Хотя, пробег на сегодня 2500. Может прикатается... Редактировалось: 1 раз (Последний: 14 июня 2013 в 16:53) Пятиместный Ларгус-Люкс | ||||||||
В руководстве по эксплуатации есть рекомендация проверять уровень масла в кпп каждые 15 000 км. Вчера проверил и долил 200 гр.Может это и не критично , но не приятно. Подтёков нигде нет, получается недоливают маслица.Когда прогревается кпп появляется небольшой звук.На форуме уже отписано, что это конструктивная особенность КПП. Сегодня ездил и прислушивался к шуму,вроде как стал по меньше,возможно просто хочется верить что шум уменьшился. В любом случае контролировать уровень надо. | ||||||||
У меня все тихо , такой особенности почему то нет . Серобазальтовый люкс-7 (k4m made in Spain) 0.795 | ||||||||
естественно , нажимая на сцепление звук должен изменится , но чтобы было хоть малость не комфортно нужно через это слушать трансмиссию . ![]() Редактировалось: 1 раз (Последний: 2 октября 2013 в 13:52) Серобазальтовый люкс-7 (k4m made in Spain) 0.795 | ||||||||
Посетитель Междуреченск Сообщений: 218 |
щуп на ВАЗ2110 ЕСТЬ | ||||||||
Так это выжимной подшипник. Выжимаешь тишина, отпускаешь педаль опять шум. Так? Это нормально, на многих машинах так, не парься. Коробка тут ни при чем. https://vk.com/uralpodiumperm Подиумы и самоклеящиеся материалы https://vk.com/chagrin_perm Покраска Титаном и жидкой резиной | ||||||||
Посетитель Челябинск Сообщений: 35 |
Я тоже обратил внимание, при движении на 5ой передаче, слышен очень малозаметный свист... | ||||||||
Посетитель Балашов Сообщений: 30 |
Кстати про шум при отпущенном сцеплении, тот же эффект можно получить что при нажатии на сцепление путем выдвижения рычага кпп на миллиметр - два в сторону включения любой передачи при отпущенном сцеплении. Шум так же пропадает что и при нажиме на педаль сцепления. | ||||||||
Посетитель Красноярский край Сообщений: 1042 |
![]() Провались земля и небо , я на кочке проживу ! | ||||||||
С ума сведете "начинающих" автомобилистов своими изысками..Выжимной у них вращается ВСЕГДА...В неотрегулированном сцеплении - может подкручиваться ,даже если ему "кранты" то на ненажатой педали вряд ли слышно..- но если выжать....о.о.о.о !! прохожие пугаются ! Редактировалось: 2 раз (Последний: 12 октября 2014 в 21:15) Провались земля и небо , я на кочке проживу ! | ||||||||
Вам просто повезло крупно , хороший кпп попался в сети... другим везет меньше- им ИСТЫ попадаютя безглазые _с салазками ![]() А вообще хороший слух и зрение изрядно огорчают жизнь любителям бюджетных (и как выясняется- СОВСЕМ не бюджетных) СОВРЕМЕННЫХ поделок всемирного автопрома) ![]() Провались земля и небо , я на кочке проживу ! | ||||||||
Чета типа классики жигулянской..так же стремно и беспонтово ИМХО... а чо делать ? Ездить и радоваться ! .... Вот у меня прокапывает с коробки ...не лужа конечно- а пара-тройка капель есть на полу за 3 суток, буду (придется) изучать НОВУЮ матчасть (сто лет была-бы ненужна) бум следить за уровнем в кпп, на жигах не следили- так тут наверстаем упущенное ранее... Провались земля и небо , я на кочке проживу ! | ||||||||
Есиче, то у меня ВВ пасат , 98 года на холодном автомате имел некоторые посторонние звуки на холостых, собран в Германии, Япанки несколько раз гонял с Владика, там звук другой "япанское какчество" как говорят сами япанцы, и у меня звук на не прогретом движке имеется но он не пугает весь двор, а для чайников конечно хочется всего и сразу, но повторяю послушайте другие авто на холодную ( не автоваз) и все будет понятно. Серобазальтовый люкс-7 (k4m made in Spain) 0.795 | ||||||||
FSO15 - 02K платина |
