Дима: |
если лампу двухконт.туды и чтобы дхо притухал/гас при вкл.поворота с релюх замутить? |
На Али глянуть двухцветную лампу.
На Али глянуть двухцветную лампу. 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50) Renault Logan 1,6 8V 2013 г/в; ГБО AlphaS+Alaska+Rail IG8 HD Alpha; Паулюс Е2_ГБО(шью сам), Свечи NGK LPG 1 (1496). [ | ||||||
енту ![]() заменить на ![]() Акумулятораме сел, свеча залил, я ключ повернюль а она трехтенбэ пахтенде шайтама! + ГБО- самостоятельно+чип e4->e2-аналогично+0.795 своими ручками | ||||||
есть такие лампы,вот первая попавшаяся ![]() из описалова "двухцветные автомобильные лампы с цоколями P21/5W и W21/5W предназначены для установки в фонари совмещенных габаритов-указателей поворотов. На каждой лампе расположено 120 светодиодов SMD3528. 42 светодиода светят белым, а 78 – светят желтым. Благодаря этому данные лампы можно устанавливать в фонари с прозрачными рассеивателями." надо у китайцев посмотреть) Редактировалось: 1 раз (Последний: 4 марта 2015 в 17:32) Акумулятораме сел, свеча залил, я ключ повернюль а она трехтенбэ пахтенде шайтама! + ГБО- самостоятельно+чип e4->e2-аналогично+0.795 своими ручками | ||||||
Посетитель спб Сообщений: 93 |
открою сайт авито и куплю в полцены какие надо.но явно не буду просто так меня одни на другие.а фирме валио удачи с ценообразованием и качеством.заодно пусть подумают над косяком с коректором . Горит резина...кончает Зина | ||||||
остается только ,второй контакт на штатный цоколь вывести) ![]() и будет поворотник +ДХО Акумулятораме сел, свеча залил, я ключ повернюль а она трехтенбэ пахтенде шайтама! + ГБО- самостоятельно+чип e4->e2-аналогично+0.795 своими ручками | ||||||
У меня седан, валео с завода, и корректор там, где должен быть.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 4 марта 2015 в 17:38) 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50) Renault Logan 1,6 8V 2013 г/в; ГБО AlphaS+Alaska+Rail IG8 HD Alpha; Паулюс Е2_ГБО(шью сам), Свечи NGK LPG 1 (1496). [ | ||||||
Редактировалось: 2 раз (Последний: 4 марта 2015 в 18:03) Акумулятораме сел, свеча залил, я ключ повернюль а она трехтенбэ пахтенде шайтама! + ГБО- самостоятельно+чип e4->e2-аналогично+0.795 своими ручками | ||||||
причем там с завода ,стоит 2ух конт.лампа,но вторая спираль не активна.эт народ сам допиливает) "Недавно обнаружил, что в передних габаритных огнях стоит двухконтактная лапочка. Перелопатив всю инструкцию ничего не нашел, все мои попытки запустить обе спирали ни ч чему не привели. Может вторая спирать, так, которая помощнее это типа как ходовые огни? Может их как-то активировать надо?" Акумулятораме сел, свеча залил, я ключ повернюль а она трехтенбэ пахтенде шайтама! + ГБО- самостоятельно+чип e4->e2-аналогично+0.795 своими ручками | ||||||
ток один момент,у них габарит совмещен ,а не поворотник(( http://uzlec.ru/dxo-na-renault-kangoo-ii-shtatnymi-sredstvami.html вот как смотрится дхо ну и многА букав соб-но http://kangoo2.ru/viewtopic.php?f=6&t=1894 Редактировалось: 1 раз (Последний: 4 марта 2015 в 17:49) Акумулятораме сел, свеча залил, я ключ повернюль а она трехтенбэ пахтенде шайтама! + ГБО- самостоятельно+чип e4->e2-аналогично+0.795 своими ручками | ||||||
RS015-41-02U, 7 мест, 8 клапанов, серый базальт, 5-я передача - 0,738, чип Paulus, ГБО BRC - продан Duster 2л 4х4 Drive Plus - испытываю | ||||||
![]() Редактировалось: 1 раз (Последний: 4 марта 2015 в 17:51) RS015-41-02U, 7 мест, 8 клапанов, серый базальт, 5-я передача - 0,738, чип Paulus, ГБО BRC - продан Duster 2л 4х4 Drive Plus - испытываю | ||||||
чувствую скоро все будут ДХО лепить и фары менять на бразильские))) Акумулятораме сел, свеча залил, я ключ повернюль а она трехтенбэ пахтенде шайтама! + ГБО- самостоятельно+чип e4->e2-аналогично+0.795 своими ручками | ||||||
PS. Новость из будущего. ![]() RS015-41-02U, 7 мест, 8 клапанов, серый базальт, 5-я передача - 0,738, чип Paulus, ГБО BRC - продан Duster 2л 4х4 Drive Plus - испытываю | ||||||
Узнать бы цену... Если не заоблачная, то мои Валео возможно получат апгрейд. Upd. Узнал , негуманный ценник. Похоже не получат фары это обновление ))) Надо думать, как заколхозить за 5коп то же самое. Редактировалось: 1 раз (Последний: 5 марта 2015 в 17:14) 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50) Renault Logan 1,6 8V 2013 г/в; ГБО AlphaS+Alaska+Rail IG8 HD Alpha; Паулюс Е2_ГБО(шью сам), Свечи NGK LPG 1 (1496). [ | ||||||
pakhan74, http://www.drive2.ru/l/4285791/ на китай сайте чувак брал вот они 42 бакса,блин почему он не по 35 р((( Редактировалось: 1 раз (Последний: 5 марта 2015 в 17:24) Акумулятораме сел, свеча залил, я ключ повернюль а она трехтенбэ пахтенде шайтама! + ГБО- самостоятельно+чип e4->e2-аналогично+0.795 своими ручками | ||||||
Но 2700 - это не 5коп. 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50) Renault Logan 1,6 8V 2013 г/в; ГБО AlphaS+Alaska+Rail IG8 HD Alpha; Паулюс Е2_ГБО(шью сам), Свечи NGK LPG 1 (1496). [ | ||||||
Посетитель Беларусь. Осиповичи. Сообщений: 220 |
Largus CROSS 7 мест серый базальт 2018 by2165МН-5 | ||||||
Посетитель Сообщений: 368 |
Tehnik, прости меня, засранца, о Великий Шаман! Каюсь! ![]() Ларгус, норма, 7 мест. | ||||||
Посетитель астана Сообщений: 14 |
http://largus-shop.kz/user/catalog/172/fara-linza-bi-ksenon-largus-style_1_original.jpg смотрите че нарыл 7мест,платиновый люкс. |
