Установка сигнализации на ларгус
Всем привет. Интересует видео с ютуба. Автор ограничил доспуп к видео. http://youtu.be/Zgtanbre65M. Раньше смотрел без проблем. Не скачал. Может у кого есть? Залейте на файлообменник и киньте ссылку плиз. | ||||||
Посетитель Сообщений: 219 |
Появилось отличное видео об установке сигнализации на Ларгус. Все очень подробно. http://www.youtube.com/watch?v=zu1ynbHyHIM | ||||||
кривым рукам и видео не поможет)) RS0Y5-42-02D, К4М | ||||||
![]() Клубные наклейки и любые другие vinil59@yandex.ru Студия наклеек "Летито+" www.vinil59.ru https://www.youtube.com/channel/UCT4JNfFY-fsZxtAPeYAKdwA | ||||||
Smirnoff, А чем сигнализации отличаются? Главное есть, как в машину подключать, а уж по схеме провода подключить вроде несложно. Бери схему монтажа Ларгус и вперед. 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50) Renault Logan 1,6 8V 2013 г/в; ГБО AlphaS+Alaska+Rail IG8 HD Alpha; Паулюс Е2_ГБО(шью сам), Свечи NGK LPG 1 (1496). [ | ||||||
Посетитель М.О Сообщений: 22 |
Получили новый Ларгус в комплектации стандарт, то есть без дистанционного открытия дверей. Купили в Китае дешевую сигнализацию для открытия дверей. Вопрос по подключению. Хотели в водительскую дверь установить соленоид и управлять им, но на просторах инета нашли вот такое подключение. Что можете сказать. Можно ли так подключить. Подключение: Управление центральным замком у логанообразных B0 идет по минусу. Под панелью с левой стороны находим белый разъем блока ЦБКС с кучей проводов. Подключаем китайскую вундервафлю к нему. 1. ------ 2. Белый --- Сигнал на закрытие ЦЗ (в черном разъеме блока ЦБКС оранжевый провод) 3. Желтый --- Земля 4. ------ 5. Оранж-Черный --- Сигнал на открытие ЦЗ (в черном разъеме блока ЦБКС розовый провод) 6. Желтый-Черный --- Земля 7. Красный --- +12В (в белом разъеме блока ЦБКС 2 красных провода это «плюс». Можно брать любой) 8. Черный --- Земля 9. Коричневый. Сигнал на поворотники. (в блоке ЦБКС белый и бежевый провода, подключаем на оба) 10. Зеленый --- Управляющий минус для доводчика стёкол (я не подключал) 11. Голубой --- Управляющий минус для привода багажника (я не подключал) Файл "https://www.drive2.ru/l/9757062/" не найден! | ||||||
Установлена | ||||||
тогда самое простое подключиться к ней, управление по минусу RS0Y5-42-02D, К4М | ||||||
Случайно схемки нет. | ||||||
Сергей Абрау, напиши что планируешь подключать от сигналки, нарисую RS0Y5-42-02D, К4М | ||||||
вот еще нашел. Схема кнопки центрального замка Очень удобные клеммы. Разбираются, легко подпаять провода. Это оно? ![]() Редактировалось: 4 раз (Последний: 14 июля 2018 в 22:30) | ||||||
Планирую только открытие и закрытие дверей | ||||||
Редактировалось: 1 раз (Последний: 14 июля 2018 в 22:07) RS0Y5-42-02D, К4М | ||||||
Сигнализацию установил согласно схеме выше, все работает. Есть одна проблема с подключением питания. Подключил к прикуривателю, но там напряжение появляется после поворота ключа. Посоветуйте куда переключить питание. | ||||||
oapv, спасибо за консультацию все так и сделал. Все работает. | ||||||
Посетитель Сообщений: 22 |
Сменил Ларгус с полной комплектации на норму. Полтора года проездил, решил к темным временам суток подготовиться. По Базальтовски увеличил освещение салона, завтра собирать начну. И до кучи решил исправить баг шабашника, который ставил сигналку. Авто оказался без концевиков задних дверей. Полностью еще не разбирался, но, полазив в инете и помыслив сделал такой вывод. Проблема: Сигнализация не реагирует на открытие правой пассажирской (передней) и багажника, при открытой двери снова встает под охрану. Свет в салоне при открытии этих дверей работает. Вывод: Ентот электрик поставил концевики на задние двери и зацепил их к концевику водительской двери. И по нему же (минусу), вывел на сигнализацию. Непонятка: Вроде все ясно, но на данной комплектации нет провода к панели приборов на незакрытые двери (я так понимаю плюс должен уходить с ЦЭКБС, с него же отправить плюс на сигнализацию). Вопрос: на какой клемме черного или белого разьема ЦЭКБС его искать (индикацию незакрытой двери)? И на какую клемму и разъема панели приборов вывести (удобно раньше было, была индикация)? И само собой: минус с концевика водительской на сигнализацию надо найти и убрать Да, забыл: Косяк еще в том, что после постановки под охрану сработка идет (периодически) на открытие багажника, если уже при открытом багажнике не поставил под охрану. Электрик утверждал, что провод на багажник он тупо вырезал, его нет. Редактировалось: 2 раз (Последний: 26 октября 2018 в 17:34) | ||||||
на 30 контакт ЦЭБКС подключаются концевики задних дверей и багажника, на 40 - концевики передних дверей Редактировалось: 1 раз (Последний: 26 октября 2018 в 17:37) RS0Y5-42-02D, К4М | ||||||
Олег! Спасибо. Завтра буду пробовать. Правда думал плюс. Тогда проще. Найти старый минус сигналки и посадить туда, куда надо. И до кучи, если нет провода на приборку, его еще туда отправить. Редактировалось: 1 раз (Последний: 26 октября 2018 в 17:40) |
