Нажатие педали сцепления
"... В зависимости от размера Вашей обуви, пятка (каблук) может оказаться на полу, а может и висеть в воздухе. И то, и другое - допустимо. Однако в любом случае, когда Вы начнете нажимать педаль, опоры на пятку быть не должно!
Нажимать педаль сцепления следует быстро, одним движением, до конца хода педали ("до пола"). При этом основную работу выполняет не стопа, а коленка! Именно она давит подушечками стопы на педаль, заставляя пятку скользить по полу. После того, как Вы до конца нажали педаль, можно и нужно ослабить напряжение в ноге - обопритесь пяткой о пол, удерживая педаль нажатой."
Педали сцепление-тормоз-газ
FSO15 - 02K платина | ||||
Посетитель Опочка,Псковской обл. Сообщений: 58 |
По-моему,если нога на педали газа пяткой не касается пола долго не проедешь-нога быстро устанет... другое дело нажать на педаль сцепления и тормоза-время действия не большое... под коврик надо что-то подложить,иначе как ездить?... | ||||
![]() KS0Y5-42-00L платина мы вместе с 19.02.13. | ||||
Посетитель Н-Новгород Сообщений: 4 |
Доброго времени суток.Подскажите пож сцепление регулируется или нет. Ларгус 8-ми клапаный 2012г.в пробег 50000км | ||||
Посетитель Нижегородская обл. Сообщений: 365 |
сцепление есть двух типов 1) троссиковое (регулируется) 2) гидравлическое (не регулируется) | ||||
если тросик,то можно Акумулятораме сел, свеча залил, я ключ повернюль а она трехтенбэ пахтенде шайтама! + ГБО- самостоятельно+чип e4->e2-аналогично+0.795 своими ручками |
