Посетитель Красноярский край Сообщений: 1042 | #201 - 21 октября 2014 в 21:16 | |
Willi: |
MOTOP: | Вот тут, ИМХО, хорошо написано про "всесезонку": |
MOTOP: | размер не наш, конечно, но выводы интересные: |
Называется "А был ли мальчик?" надо было еще летние тесты этой резине устроить, думаю что зимние нешипованные вполне могли бы победить.
Что касается Камы евро 236, то она конечно позубастей некоторой дорожной летней резины, на этом вся зимнось кончается, хотя в городе при спокойной езде с "запасом" можно нормально отъездить зиму. + к тому же она у вас почти новая.
Красиво сказано и в точку ( не У)
НАША резина - это НЕ "снежинка" красноярская (из сажи и корда состоящая), - ездит !
коряво - но И долго !
(машину вместе с водителем после ДТП - переживает влегкую, )- Редактировалось: 2 раз (Последний: 21 октября 2014 в 21:27) Провались земля и небо , я на кочке проживу ! |
Посетитель Тула Сообщений: 471 | #202 - 22 октября 2014 в 00:19 | |
214: | 9 мм, точнее 9,25 мм ( 185/70 - высота 12,95 см; 185/65 - 12,05 см
по радиусу диска проигрыш 1" - 2,54 см
получается на 14" дисках ниже на 1,615 см |
На кулькуляторе я тоже считаю. Пока нет возмозможности померить в реале. Рулеткой. Сниму размер окружности двух разных колёс,паглядим. |
Посетитель Тула Сообщений: 471 | #203 - 22 октября 2014 в 00:27 | |
Шинный кУлькулятор даёт разницу в 5 мм. |
Модератор Сообщений: 9585 | #204 - 22 октября 2014 в 07:32 | |
piyy: | Шинный кУлькулятор даёт разницу в 5 мм. |
Мой настольный калькалятор даёт другую цифру...
25,4 мм Х 14 = 355,6 мм (это диаиетр всего диска.)
355,6 : 2 = 177,8 - Это радиус диска, т.е. расстояние от центра колеса до сАмой нижней точки диска.
185 Х 70% = 129,5 мм. - это высота профиля резины (от диска до земли)
129,5 + 177,8 = 307,3 мм. - это получилась высота от центра колеса до земли в размере 185\70 14
проделываем ту же арифметика с колесом на 15:
25,4 Х 15 = 381
381 : 2 = 190,5
185 Х 65% = 120,25
190,5 + 120,25 = 310,75 мм.
Разница по высоте (от центра колеса до земли) составит:
310,75 - 307,3 = ............:))) Редактировалось: 1 раз (Последний: 22 октября 2014 в 07:34) Оттуда, где суровые мужики не ездят на желтых калинах. Люкс 7 мест 5 передача - 0,795 ГБО- Digitronic
Посетитель г.Минск Сообщений: 176 | #205 - 22 октября 2014 в 08:41 | |
А с чего это ей шуметь? Шумит зимняя резина, а это судя по скруглённому краю протектора при переходе в боковину типичная "еврозима" или по нашему осенняя резина. У зимней резины скандинавского типа край протектора острый, он то и даёт шум при движении. KS0Y5L-02D-42, платина. |
Посетитель Конаково Сообщений: 18 | #206 - 22 октября 2014 в 08:48 | |
Всем привет. Рыскал в инете, разговаривал с людьми, поехал в шинсервис и купил нордман 4. Еду на зимней резине - довольный собой.10060 за 4 колеса |
Посетитель Москва Сообщений: 963 | #207 - 22 октября 2014 в 08:54 | |
словарь: |
Ну что же, попробуем еврозиму. |
Посетитель Йошкар-Ола Сообщений: 595 | #208 - 22 октября 2014 в 08:55 | |
Илья: |
У меня эти колеса на вторую зиму поехали. Доволен. http://www.lada-largus.com/users/8861/photo4459.html |
Посетитель Москва - Митино Сообщений: 1581 | #209 - 22 октября 2014 в 09:10 | |
Аркадичч: |
25,4 Х 15 = 381
381 : 2 = 190,5
185 Х 65% = 120,25
ошибка в том, что на колесном диске указан РАДИУС, а не диаметр - следовательно делить на 2 не нужно.
Интересно - по Вашим расчетам диск 14" будет диаметром 35,6 см - Ларгус с такими сядет на пузо и никакая резина его с места не сдвинет. |
Модератор Сообщений: 9585 | #210 - 22 октября 2014 в 09:19 | |
214: | ошибка в том, что на колесном диске указан РАДИУС, |
Советую Вам подойти с рулеткой к колесу. Можно даже с китайской...
А если Вы имеете ввиду букву R на колесе, то она говорит о том, что корд уложен Rадиально. А ешо бывает диагонально. Там обозначение D. Оттуда, где суровые мужики не ездят на желтых калинах. Люкс 7 мест 5 передача - 0,795 ГБО- Digitronic
Посетитель Санкт-Петербург, Купчино Сообщений: 2631 | #211 - 22 октября 2014 в 11:16 | |
214: | по Вашим расчетам диск 14" будет диаметром 35,6 см |
Так оно и есть. А по Вашим - 71,1. У КАМАЗа немного меньше. Э... на покрышке - так будет точнее. На диске этой буквы нет. Редактировалось: 1 раз (Последний: 22 октября 2014 в 11:16) |
Посетитель Москва - Митино Сообщений: 40 | #212 - 22 октября 2014 в 19:54 | |
Поставил Michelin X-ICE .первые впечатление после АМТЕЛ-тихая и хорошо катится. |
Посетитель Уфа Сообщений: 120 | #213 - 26 октября 2014 в 18:11 | |
Nokian Nordman 5 - 10 680 рэ Если вам кажется, что я слишком многое себе позволяю, возможно, вы просто слишком во многом себе отказываете. |
Посетитель Великий Новгород Сообщений: 7 | #214 - 16 ноября 2014 в 00:07 | |
Форумчане, хотел взять Нордман 4, так как до этого ездил на нем 7 лет сперва на логане потом на степвэе, но увидел Нордман 5 и жутко захотел его. Правда есть проблема Нордман 5 продают ( в дешевом магазине) только в размерности 195/65 R 15 95. Если у кого уже есть опыт эксплуатации подскажите нормально ли встанет это размер на стандартную штамповку ларгуса? как управляемость, сколько качать, не увеличивается ли расход? Редактировалось: 1 раз (Последний: 16 ноября 2014 в 00:08) |
Посетитель Уфа Сообщений: 1201 | #215 - 16 ноября 2014 в 05:51 | |
Конфуций: |
С размерностью проблем точно не будет, также как и с выбором данной резины. 8-кл. 7-мест Евро-2 + ГБО OMVL |
Посетитель Котлас Сообщений: 42 | #216 - 16 ноября 2014 в 08:49 | |
Кабанчик: |
Конфуций: |
Влезет несомневайся у меня 205-65-15 стоит и никаких проблем наездил уже около 2 тысяч хорошо управляется и конфортно . |
Посетитель V-donsk Сообщений: 29869 | #217 - 16 ноября 2014 в 15:31 | |
Конфуций: | нормально ли встанет это размер на стандартную штамповку ларгуса? как управляемость, сколько качать, не увеличивается ли расход? |
встанет нормально 100%, расход увеличится, про управл. на 195 нордмане не знаю-у меня на летней 195 плавает, качаю меньше чем 185ю. Редактировалось: 1 раз (Последний: 16 ноября 2014 в 15:32) ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп.
Модератор Сообщений: 9585 | #218 - 16 ноября 2014 в 15:39 | |
Нордман - резина с мягкими боковинами. Желательно качать по табличке. Сам качаю 2,5 по кругу. Оттуда, где суровые мужики не ездят на желтых калинах. Люкс 7 мест 5 передача - 0,795 ГБО- Digitronic
Посетитель V-donsk Сообщений: 29869 | #219 - 16 ноября 2014 в 16:01 | |
Аркадичч: | Нордман - резина с мягкими боковинами. Желательно качать по табличке. Сам качаю 2,5 по кругу. |
у меня норд.rs- пробег 37т, давление в колесе 2.3 и вроде-бы охота подкачать пожесче- но глянул на колеса, или кажется, или правда-но вроде по центру протектора выработка больше чем по краям, т.е.-резина сильно накачана...так и езжу на 2.3. Редактировалось: 1 раз (Последний: 16 ноября 2014 в 16:02) ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп.
Посетитель Нязепетровск Челяб. обл. Сообщений: 137 | #220 - 16 ноября 2014 в 17:30 | |
Илья: |
сколько ты ее накачал что ты ей доволен? я второй сезон катаю размерность 195/65/15 давление 2.4 перед 2.6 зад. меня она не устраивает вообще. вылетело 1-2 шипа за ту зиму, пробег годовой 60 000 +. в каше и на мокром снегу с горки недавно я чуть не затоптал камаз (или он меня) на педальку жму, и слышу только треск АБС. она не тормозит и не едет в гору. туда где я на девятке на кордианте забираюсь без проблем нордман не ползет. срывается в букс. я недавно в подъеме встал за фурой - фура не едет и я не еду. пока поперек дороги не развернул морду - не тронулась в горку. это ужас, а не резина. причем на ней еще и как то плавает машина. возьму в следующий раз ultra grip ice arctic Редактировалось: 1 раз (Последний: 16 ноября 2014 в 17:31) |
Посетитель Волгоградская обл. Сообщений: 2943 | #221 - 16 ноября 2014 в 18:44 | |
Niko: | в каше и на мокром снегу с горки недавно я чуть не затоптал камаз (или он меня) на педальку жму, и слышу только треск АБС. |
Вы может спешили?просто при таком состояние дороги я даже не знаю какой суперпупер бренд поможет. KS0Y5-42-00L платина мы вместе с 19.02.13. |
Посетитель Нязепетровск Челяб. обл. Сообщений: 137 | #222 - 16 ноября 2014 в 18:45 | |
A631: |
нууу 30-40 км/ч |
Посетитель Москва - Митино Сообщений: 1581 | #223 - 16 ноября 2014 в 18:51 | |
Niko: |
Нужно правильно выбирать ширину резины - чем шире шина, тем она хуже будет себя вести на снегу или снежной каше, при этом бренд существенной роли играть не будет. Любой опытный водитель на зиму берет резину уже штатной или равной штатной, но не шире. Безопасность и понты несовместимы. |
Посетитель Волгоградская обл. Сообщений: 2943 | #224 - 16 ноября 2014 в 18:56 | |
Значит ветер в опу дул  KS0Y5-42-00L платина мы вместе с 19.02.13. |
Посетитель V-donsk Сообщений: 29869 | #225 - 16 ноября 2014 в 19:44 | |
214: | на зиму берет резину уже штатной или равной штатной, но не шире. |
мне лично и лето-195е не понравилось. ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп.
