Инженегр: |
да, но на меньшем пятне и меньше шипов. с этим как быть? |
Смешно!!!! Или вы серьёзно? Количество шипов от ширины резины практически не зависит.
Смешно!!!! Или вы серьёзно? Количество шипов от ширины резины практически не зависит. ЛЛ 16кл. 7мест. ГБО-BRC. | ||||||||
Возможно, у меня российский Cordiant сноу макс, два по 5гр. 15 и 20гр. Серобазальтовый люкс-7 (k4m made in Spain) 0.795 | ||||||||
Редактировалось: 3 раз (Последний: 8 октября 2014 в 14:06) ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп. .....c пробега 315ткм- кпп JR551. Пробег 405000км...с 08.2013г. | ||||||||
Думаю "не так". Заносы случаются из за плохого сцепления с дорожным покрытием или критической нагрузкой (к примеру резкого поворота)и потерей сцепления. Кстати, дать чуток колесу пробуксовать при старте, полезно для выброса воды из под колеса и разогрева резины. ЛЛ 16кл. 7мест. ГБО-BRC. | ||||||||
Я экстренно когда тормозил на гололёде на гружёной Скании (под 60 тонн) — едущие позади легковушки на шипах не успевали, объезжали и останавливались далеко впереди, ОЧЕНЬ далеко. Я выходил и смотрел на свой тормозной след на голом, ужасно скользком (на ногах не устоять) льду - до начала торможения на нём виден отпечаток протектора летних покрышек Скании, после - срыв льда порой до асфальта. А от шипов легковушек только малозаметные царапинки. И в европах заметил — на зиму многие берут резину узкую, например финны плоть до 135-й. Редактировалось: 1 раз (Последний: 8 октября 2014 в 14:11) | ||||||||
если дорога мокрая, либо покрыта льдом или снегом. В этом случае, силы, действующие на выталкивание клином (вода, снег, лед ), будут действовать на меньшую площадь и встретят большее сопротивление в виде массы, приходящейся на единицу площади. Таким образом, если между асфальтом и покрышкой есть что-либо еще – узкая шина будет работать заметно лучше. http://avtoshyna.info/kak-vyibrat-shirinu-shin-po-sezonu.html ЛЛ 16кл. 7мест. ГБО-BRC. | ||||||||
Редактировалось: 1 раз (Последний: 8 октября 2014 в 14:23) ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп. .....c пробега 315ткм- кпп JR551. Пробег 405000км...с 08.2013г. | ||||||||
Это не наши доводы, а спецов.Ссылка чуть выше в моем сообщении. ЛЛ 16кл. 7мест. ГБО-BRC. | ||||||||
Посетитель Алматы Сообщений: 248 |
пятно контакта 185\65\15 и 195\65\15 = 165мм\6,5" все данные с шинного калькулятора. платина,7мест, люкс, 16клапанов. 217000км/24,09,2019 | ||||||||
Посетитель Котлас Сообщений: 42 |
А я взял НОРМАН-4 205-65-15 и жду сезон. | ||||||||
пятно контакта зависит не только от ширины шины. | ||||||||
Посетитель Пятигорск Сообщений: 234 |
Редактировалось: 1 раз (Последний: 8 октября 2014 в 16:24) | ||||||||
А между НОРМАН-4 и 5 я не заметил визуально и на ощупь разницы акромя цены в пользу НОРМАН-4 около 350рю Я говорю о 205-65-15 Редактировалось: 1 раз (Последний: 8 октября 2014 в 17:24) | ||||||||
Разница ширины в сантиметр , а площадь пятна одинакова? Извиняйте, но так не бывает. ЛЛ 16кл. 7мест. ГБО-BRC. | ||||||||
Безусловно! но наша тема : зимняя резина. Редактировалось: 1 раз (Последний: 8 октября 2014 в 16:45) ЛЛ 16кл. 7мест. ГБО-BRC. | ||||||||
Давайте говорить о наших ЛЛ, т.е о 15радиусе при равных показаниях давления, а не сравнивать 13 и 18 Редактировалось: 1 раз (Последний: 8 октября 2014 в 17:15) ЛЛ 16кл. 7мест. ГБО-BRC. | ||||||||
давайте не передергивать. кто мне запретит вкорячить 16"? тем более народ уже давно их ставит. даже на 17 есть извращенцы | ||||||||
Без проблем,только сравнивайте ширину и пятно на одинаковых исходных данных. ЛЛ 16кл. 7мест. ГБО-BRC. | ||||||||
![]() [/quote] Меняем на лыжи, дружище ![]() ЛЛ 16кл. 7мест. ГБО-BRC. |
