Можно ли ставить на переднюю ось шипы, а на зад липучку?
rostov-papa
Привет всем,
Ребят у меня такой вопрос:если на перед поставить шиповку,а на зад всесезонку или липучку? Можно ли так компоновть,как будет управляемость,особенно по снегу или льду?
И второй главный вопрос: родную резину сожрало за 25000пробега на ноль! На развал ездил трижды отклонения десятые доли от нормы при этом машину тянет в лево,перекидывал колёса местами-результат тот-же,на сервисе ничего не нашли.где искать причину? И не сожрет ли новые колёса так же быстро???
Moscow (Russia)
Ставить разные колеса вперед и назад по-моему полный бред. Может все 4 колеса разные поставить)))) разного размер и производтелей))) одно с запаски возьмите))))
Редактировалось: 1 раз (Последний: 3 октября 2014 в 01:05)
Гбо ловато балон номиналом 56 л тор вместо запаски, перепрошит у Паулюса на универсальный вариант, докатка от ниссан ноут, уплотнительные кольца заменены на оригинальные, одеяло под капотом, зимняя шипованная хакка, давление четко по наклей
An_largo_Nk:
Должно быть хуже (более быстрый износ), вот когда яблоко трёшь на тёрке, его стараешься по разному держать, так же и тут, колесо прирабатывается к определённому месту, если его переставить - опять будет прирабатыватся и интенсивно изнашиваться.
Раньше, давно, помню рекомендовалась "схема перестановки колёс", в крупных автопарках соблюдалось. Потом какой то институт с огромной помной "изобрёл", как увеличить ходимость резины — просто отказаться от этой дурацкой "схемы"! Об этом в своё время читал в журналах, в помойке в сети что то не нашёл.
rostov-papa
Спасибо за ответы,но хоть кто-нибуть подскажет почему сожрало резину?
Где че искать и проверять??
An_largo_Nk:
Журналистов из АР мучил такой же вопрос  smile Цитата: Не берегла Almera и шины. Даром что «родные» покрышки Amtel Planet DC 185/65 R15 дешевы (по 2525 рублей за штуку), это как раз тот случай, когда скупой платит дважды. Точнее, четырежды — именно столько раз пришлось «переобувать» Алмеру (Chevrolet Cobalt, к примеру, обошелся всего двумя заменами шин Continental РroContact).
An_largo_Nk:
Померяй расстояние между передней ступицей и задней .И сравни лев и прав стороны. Может балка криво сидит?
57nik:
57nik:
а как же-
An_largo_Nk:
как и что они там меряют.
Барнаул
An_largo_Nk:
Привет всем,
Улететь страсы хочеш ставь.
slawa2461:
может и не улетит-но жопа морду обгонит точно.... меня в далекие времена (на переднеприводных)с хор. передней резиной и плохой задней разворачивало не раз.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 4 октября 2014 в 17:34)
Барнаул
LarqusMen585:
slawa2461:
Вот и уменя на2141 москвич перед шипы зад всесезонка скорость 80км не большой поворот газ збросил перед держит зад обгонять начинает газку добавил выравнило а скорость около 100км.
Красноярский край
LarqusMen585:
slawa2461:
Согласен - ЕСТЬ такая буква ! yes Если скорость входа в поворот неадекватна - ничто не поможет ....( типа в городе на улице- а не на замерзшем озере)
Провались земля и небо , я на кочке проживу !
Рязань
An_largo_Nk:
Привет всем,
Блин,как детский сад! Можно все,но только надо думать ,что по дороге едешь не один! А так можно и липучку,и летнюю,и лысую и т.д. и т.п.
Курган
An_largo_Nk:
Привет всем,
Можно конечно поставить, в жизни вообще ВСЕ можно сделать, но некоторые вещи только ОДИН РАЗ в жизни....
1,6 16 клапанов, люкс
ГБО, 5 передача 0.756
Поволжье
ПДД вообще то запрещают ставить шипы только на одну ось. Гайцы об этом хорошо знают...Есть же достаточно недорогие бюджетные шиповки-гиславед,нордман,матадор и т.д. Если уж совсем сильно экономить,то можно по осям ставить шиповки разных производителей-вперед с лучшими курсовыми и тормозными показателями,назад-с лучшими характеристиками поперечного сцепления шины. Но лучше,кон.,не мудрить,в дороге всякое бывает-прокол,придется с задней оси колесо вперед перекидывать,т.к.запаска у 99% форума штатный амтел или кама...
rostov-papa
LarqusMen585:
57nik:
57nik:
а как же-
An_largo_Nk:
На развале проверяли только передние колёса,с задними говорят,ничего не происходит,
и ещё забыл сказать,машину с момента покупки,тянет влево,никакие развалы и переброска колёс не
Помогла
An_largo_Nk:
Помогла
у всех подтягивает, а все из за того что задняя балка чуть криво установлена , а точнее сказать что кузов такой
Редактировалось: 1 раз (Последний: 7 октября 2014 в 21:07)
rostov-papa
И поповоду замеров между передней и задней ступицей-можно подробную инструкцию для чайниковsmile
Зарание благодарен
Пятигорск
An_largo_Nk:
можно,но когда зад вашей машины при торможении будет обгонять перед, то ответ  глупые вопросы найдётся сам собой.У самого такое было по молодости и не опытности.
An_largo_Nk:
Берёте рулетку (или просто палку) и меряете расстояние между центрами переднего и заднего колеса каждого борта, должно быть одинаково.
Редактировалось: 2 раз (Последний: 7 октября 2014 в 22:05)
Воронежская область
можно,но не нужно.жизнь одна.
Миллерово
Жопа обгонит 100% морду и уедет в повороте куда нить, хорошо если в дерево, хуже на тротуар с людьми.
Ноябрьск-Вынгапуровский
Это тоже самое что на правую ногу одеть шлепки , а на левую сапоги
mmags:
А ведь прав! У меня, кстати, Юрий в Телеграмме появился, хотя я его номера даже не знаю и не знаком даже. Что за чертовщина?
Denis2789:
Это не он. Это уже другой человек с этим номером. Просто телеграмм вытащил из смартфона старую запись с этим номером, обозванного Юрием.
Ну фотка вроде похожа на аватарку.
