Стартер
Начал накрываться стартер на 16 клапанном к4м рено.На сервисе "обрадовали" сроком ожидания от трёх недель до неизвестности...(подрулевой переключатеь шёл полтора месяца) Решил купить стартер сам, а потом продавать "гарантийный" (если отдадут)))
Залез в Экзист и обомлел: Детали с одинаковым кодом стоят: Стартер 8200266777 с доставкой в Волгоград
Для Рено-6500
Для Ларгуса-14100=!!!
Занавес(((( Нет слов, кроме....оооочень добрых.
Смею надеяться,что стартер Valeo с указанным номером подойдёт для реношного 16.кл. как родной.(и в два раза дешевле!)
bulava:
Режим работы авто и пробег озвучьте пожалуйста.
ЛЛ 16кл. 7мест. ГБО-BRC.
Город ,почти два года,36000, Иногда две поездки в день,а когда и 10.Раньше в подписи всё было видно, куда они подевались?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 16 августа 2014 в 07:38)
Грозный
...что и всё! я бы родной отремонтировал...
всё относительно...
а смысл?деньги лишние?
Сегодня по гарантии заменил аккумулятор.
Теперь дождусь стартер.
Кемерово
привет...всем......сгорел стартер valeo---сборка польша  07.2014..разобрал......они обильно смазали втягивающее солидолом....(((чего не допускается))))а у нас мороз под сорок,,,,короче сратрер"залип" и сгорел...а втягивающее нет,,,,,у кого нибудь подобная хрень была????как мера подрыва от поляков??
авто,мото,вело,фото,е..ля,гребля и охота....
мастеровой:
У мну не было,  привет аля Евросоюз получается!  facepalm
Кемерово
ага и не говори.....поляки подлянку кинули.....был у о.д. глаза повыпучивали поохали....и на этом все..
обвинили мол сам виновен...передержал на заводке..
Заменил сегодня стартер.
Утром пришёл, на ключ - глухо.
Качнул авто на передаче- щелчок слышен из под капота. Всеравно не крутит.
Поехал взял с базы стартер(давно лежит), поехал и поменял. Х тянуть кота за яйца.
Работы полчаса, денех 700р.
... Старый забрал, наверно втягив.надо заказать.
Этот стоял,, Валео, Индия
Такой поставил Валео, Россия
Пс- Валео Польша, а не Индия.
Стоявший по виду потолще, и короче, новый-потоньше и длинее чуток. Все подошло без вопросов
Пока менял стартер, проверили, осмотрели ходовку,,, Левый передний ступичный под замену(сам заметил звуки при езде, но грешил опят на правый,, нет) и ещё обнаружил небольшую течь трубки ГУРа,, из под хомута(протёрло наверно). Надо заниматься.
Заказали втягивающее на старый стартер.
LarqusMen585:
Какие звуки? В режиме какой езды?
Я никак не поймаю какой у меня гудит. И в правом повороте пробовал и в левом.
Это я про ступичный.
Стало слышно уже при простой, тихой езде, с открытым окном. Знал что точно подшип, не знал только с какой стороны,,, а домкратить, проверять самому, лень,,,, так и тянул до оказии.
Пс... Люфтило колесо конкретно!
Кто нибудь знает точный кат номер нашего сток стартера!?
Вернее-втягиваещего!
#ZENICOM #БУДНИСЕРВИСА #АВТОСЕРВИС
ЩЕЛЧКИ И НЕТ ЗАПУСКА, СНЯТИЕ-УСТАНОВКА И РЕМОНТ СТАРТЕРА ЛАДА ЛАРГУС. ЗАМЕНА БЕНДИКСА И ВТЯГИВАЮЩЕГО
Новокузнецк
LarqusMen585:
привет. как стартер ? он же 9зуб. а родной 8зуб.??? я там тему создал стартер посмотри.
2012г.LADA LARGUS 7 LUXE RS0Y5-42-00L Серый базальт
