Посетитель Златоуст Сообщений: 2319 | #26 - 4 августа 2014 в 09:36 | |
kLOP: | Про нее. Лучше тем, что 5-ю менять не приходится. |
JH3 стоит в легковых стандарте и норме 5 мест, каков процент таких машин от общего числа ларгусов? Кроме того у меня тоже норма, а коробка JR5. Это я к высказыванию: kLOP: | Зато на норме коробка лучше |
Почему на JH3 пятую менять не приходится? При 3000 скорость 100. Я бы на такой машине поменял пятую на 0,756. У логанов с такой же коробкой и ГП пятая стоит 0,795, почитайте темы про то, что им шестой не хватает.
kLOP: | С удовольствием послушаю. |
1. Самый главный минус уже упомянули. Это пыльник-сальник внутренней гранаты (условно так назвал) левого привода. Он сопливит уже к 60 т.км., а если порвется, то вообще швах.
2. Тросовый привод сцепления.
3. Масла больше надо лить в эту коробку на 0,6л.. 5л. уже не хватит на 2 замены, доп.расходы опять же))).
Трубу от кулисы до коробки не буду в минуса записывать, она вроде не особо доставляет, хотя тросовый привод кулисы более современен и прост. RS015-41-02U, 7 мест, 8 клапанов, серый базальт, 5-я передача - 0,738, чип Paulus, ГБО BRC - продан
Посетитель Сообщений: 8318 | #27 - 4 августа 2014 в 09:44 | |
Андрей-174: | 2. Тросовый привод сцепления. |
Андрей-174: | Трубу от кулисы до коробки не буду в минуса записывать, |
Второй пункт отпадает |
Посетитель Златоуст Сообщений: 2319 | #28 - 4 августа 2014 в 09:48 | |
Виталик: | Второй пункт отпадает |
Почему? Не разу тросик не менял на логане? RS015-41-02U, 7 мест, 8 клапанов, серый базальт, 5-я передача - 0,738, чип Paulus, ГБО BRC - продан
Посетитель Сообщений: 8318 | #29 - 4 августа 2014 в 10:20 | |
Андрей-174: |
На JH3 не тросовый привод а труба |
Посетитель Черноголовка Сообщений: 34 | #30 - 4 августа 2014 в 10:20 | |
Ну думаю и в комплектации норма машина будет радовать! Вот сразу хочется заказать рейлинги на крышу, без них правда смотрится не естественно. Подскажите такой вопрос, у 5местной в норме будут крепления под 3 ряд сидений? Largus 5 мест, Норма |
Посетитель Воронеж Сообщений: 1015 | #31 - 4 августа 2014 в 10:23 | |
chgcity: | у 5местной в норме будут крепления под 3 ряд сидений? |
Конечно же нет. |
Посетитель Златоуст Сообщений: 2319 | #32 - 4 августа 2014 в 10:31 | |
Виталик: | На JH3 не тросовый привод а труба |
Речь идет про привод сцепления!
Посетитель Сообщений: 8318 | #33 - 4 августа 2014 в 10:37 | |
Андрей-174: | Речь идет про привод сцепления! |
А.ну да ,извиняюсь,но тросовый привод не думаю что это недостаток,тросик поменять легче чем коробку снимать и менять выжимной в случае течи |
Посетитель Златоуст Сообщений: 2319 | #34 - 4 августа 2014 в 11:03 | |
Виталик: | тросик поменять легче чем коробку снимать и менять выжимной в случае течи |
Это смотря сколько ходит гидропривод до отказа (течи), а такой статистики нет. А про тросик я скажу: у меня было 2 логана и символ и на всех я с этим тросиком помучался: то порвался, то скрипел, то подклинивал при смешных, в общем то, пробегах. RS015-41-02U, 7 мест, 8 клапанов, серый базальт, 5-я передача - 0,738, чип Paulus, ГБО BRC - продан
Посетитель Сообщений: 8318 | #35 - 4 августа 2014 в 11:10 | |
Андрей-174: | Это смотря сколько ходит гидропривод до отказа (течи), а такой статистики нет. А про тросик я скажу: у меня было 2 логана и символ и на всех я с этим тросиком помучался: то порвался, то скрипел, то подклинивал при смешных, в общем то, пробегах. |
Ну это да,как повезёт,были у меня авто с тросовым приводом,никогда проблем не было,а вот с выжимным на опеле на 117т.км менял,да и цена самого выжимного точно не помню но в районе 7т (не оригинал)+ поменять |
Модератор Сообщений: 9585 | #36 - 4 августа 2014 в 11:56 | |
Андрей-174: | я с этим тросиком помучался: то порвался, то скрипел, то подклинивал при смешных, в общем то, пробегах. |
Я на логане с новья пролил его трансмиссионным маслом и забыл. Оттуда, где суровые мужики не ездят на желтых калинах. Люкс 7 мест 5 передача - 0,795 ГБО- Digitronic
Посетитель Алтайский край Сообщений: 11966 | #37 - 4 августа 2014 в 12:17 | |
Виталик: | легче чем коробку снимать и менять выжимной в случае течи |
Какая взаимосвязь  FSO15 - 02K платина |
Посетитель Сообщений: 8318 | #38 - 4 августа 2014 в 12:24 | |
В смысле взаимосвязь? речь идёт о недостатке КПП с тросовым приводом сцепления,типа скрипит,рвётся,и т.д я написал что с гидроприводом возни намного больше в случае течи выжимного,что не понятно? |
Посетитель Алтайский край Сообщений: 11966 | #39 - 4 августа 2014 в 12:29 | |
Виталик: | в случае течи выжимного,что не понятно? |
Это и непонятно, коим образом?  FSO15 - 02K платина |
Посетитель Златоуст Сообщений: 2319 | #40 - 4 августа 2014 в 12:31 | |
alexei: | Это и непонятно, коим образом |
Выжимной и рабочий цилиндр гидропривода сделаны в одном корпусе. При смене выжимного, как и ремонте рабочего цилиндра, надо снять коробку.
Аркадичч: | Я на логане с новья пролил его трансмиссионным маслом и забыл. |
Тоже так делал, когда поменял второй тросик, но была проблема скрипа самой вилки, его победить без снятия коробки, тоже сложно. Редактировалось: 1 раз (Последний: 4 августа 2014 в 12:34) RS015-41-02U, 7 мест, 8 клапанов, серый базальт, 5-я передача - 0,738, чип Paulus, ГБО BRC - продан
Посетитель Алтайский край Сообщений: 11966 | #41 - 4 августа 2014 в 12:51 | |
Андрей-174: | Выжимной и рабочий цилиндр гидропривода сделаны в одном корпусе |
Понятно, спасибо. FSO15 - 02K платина |
Посетитель Йошкар-Ола Сообщений: 18651 | #42 - 4 августа 2014 в 14:16 | |
alexei: |
Виталик: | легче чем коробку снимать и менять выжимной в случае течи | Какая взаимосвязь
Вот он, около 2-х рублей стоит
Посетитель Санкт-Петербург, Купчино Сообщений: 2631 | #43 - 4 августа 2014 в 15:00 | |
Андрей-174: | А про тросик я скажу: у меня было 2 логана |
У меня тоже. С тросом сцепления проблем не было (с тросом газа - да, были). Правда, тоже
Андрей-174: | при смешных, в общем то, пробегах. |
Посетитель Поволжье Сообщений: 1795 | #44 - 4 августа 2014 в 16:09 | |
chgcity: |
Будут.И под ремни безопасности тоже будут. Единственно-нет подвода воздуховодов на 3 ряд и открывающихся форточек. Так Вы не спонсор??! Положите вилку!!!© |
Посетитель Липецк Сообщений: 8375 | #45 - 4 августа 2014 в 18:29 | |
and12: |
chgcity: |
будут не крепления, А МЕСТА ПОД КРЕПЛЕНИЯ, а это немного разные вещи RS0Y5-42-02D, К4М |
Посетитель V-donsk Сообщений: 29869 | #46 - 4 августа 2014 в 19:56 | |
and12: | Единственно-нет подвода воздуховодов на 3 ряд и открывающихся форточек. |
+ пластмассовых подлокотников и самих ремней . ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп.
Посетитель Черноголовка Сообщений: 34 | #47 - 14 августа 2014 в 13:08 | |
Получается покупай крепления, диван, и ставь?) Largus 5 мест, Норма |
Посетитель Москва Сообщений: 465 | #48 - 14 августа 2014 в 14:05 | |
Андрей-174: |
LarqusMen585: | стоил 463800- интересно сколь сейчас тянет? |
1,6 л 16-кл., МКПП
Люкс
RS0Y5-42-02K
491200 руб.
С офсайта lada.ru
чего заказывать, переплачивать, когда можно моего полугодовалого взять... помогите пристроить Ларика в хорошие руки |
Посетитель Черноголовка Сообщений: 34 | #49 - 14 августа 2014 в 14:07 | |
Стоит в люксе сейчас 472 т.р. Largus 5 мест, Норма |
Посетитель V-donsk Сообщений: 29869 | #50 - 14 августа 2014 в 14:40 | |
chgcity: | Стоит в люксе сейчас 472 т.р. |
я про 7 местный. ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп.
