Расход топлива Ларгуса с 16-ти клапанным двигателем 1,6
Какой средний расход топлива вашего Ларгуса 1,6 16-ти клапанный
6-7 литров на 100 км.
7-8 литров на 100 км.
8-9 литров на 100 км.
9-10 литров на 100 км.
10-11 литров на 100 км.
11-12 литров на 100 км.
12-13 литров на 100 км.
13-14 литров на 100 км.
14-15 литров на 100 км.
Более 15 литров на 100 км.
Всего голосов: 633
Дата окончания опроса: 22-04-2288
Дней до окончания: 96076
2:
глаз затупился
да ясно, праздники чередой идут,,, еще СНГ продержаться!
LarqusMen585:
Как Толян успехи по обучению коллеги Svo адекватному вождению авто?  laugh
Чет пропал... Наверно среднюю высчитывает, по своей формуле и   моим данным!.
Хотя че ее считать глянь в БК и  делов
laugh
А то у него мухой 140км/ч вышло,,,, а проехал 6 и 5т.обор.- по километру из 1000, а остальное с 3000об.
Как может 140выйти не пойму. Наверно это не мое!
Увы.
LarqusMen585:
Слишком просто для знатока интегралов.
Denef,мож я не знаю,,, ведь правда же на этих 6,, 5,, и 3т.об. можно поехать разные расстояния из пути,почему 140 то выйдет!???
Завтра домой поеду 220км,,, проеду чуть совсем, на максимуме своем, потом чуть скину,, среднюю,,,, ну и всю дорогу на своей скорости. Приеду словжу, поделю и со спидометром сравню. Не уверен что совпадает.
Хотя мож я чего нз.  shock
Редактировалось: 1 раз (Последний: 7 января 2020 в 16:49)
LarqusMen585:
Джентельменам надо верить на слово.  laugh
shock
Город 3-х революций
Я конечно не знаю как у вас, но у меня на 11189 на 92 бензе  держи в районе 3000-3200 об/мин. и есть шанс уложиться в 7,3-8,3 литра...более 3200 оборотов уже не экономично. Другим словами не более 105 км/ч по ЖПС , на спидометре будет 110 км/ч на 5 передаче.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 7 января 2020 в 19:50)
У всех так, больше скорость - меньше бенза laugh в баке.
Расходы разные только.
LarqusMen585:
У всех так, больше скорость - меньше бенза  в баке.
Ни для кого не секрет, что сила аэродинамического сопротивления пропорциональна квадрату скорости. Любишь быструю езду, не забывай с какой стороны находится гороловина бака.
Балтиец:
К4М, при такой режиме средний расход 6.2-6.8, расход возрастает если крутить ДВС свыше 3900
LarqusMen585:
Это точно. Посмотрел  расход у жены за поездку...  facepalm   5.7 л/100
Средний 6.1 л/100.
oapv, Denef,  good
Москва/Тамбов
Друзья, помогите понять , что же это все таки у меня.. Мать говорит, что расход стал уже 16 литров. Машина 13 года, пробег 130 тысяч. Ездит по городу утром 5 км и вечером 5 км. По сути без пробок. Несколько светофоров и прогрев по 3 -5 минут. Это же ненормальный расход, как ни крути (((. Осенью поменял ей масло , залит Elf 10w40, свечи поменяны , оригинал стоит, воздушный фильтр тоже, бензин только 95, с замены масла машина прошла около 2500 км, пару раз в Москву. Подскажите, где искать подвох?(((. Двигатель работает при этом четко, ровно, масло не жрет. Тяга и мощность отличные.
Саксофонист на свадьбу
Аренда звука
saxnaprazdnik, расход по бортовому компьютеру? Так понимаю.
Москва/Тамбов
Да
Аренда звука
saxnaprazdnik:
залит Elf 10w40
facepalm куды такое масло?надо бы хотябы 5-40 ,а это типа нигрола на зиму.По поводу расхода быват так,самое главное чтобы реально стока не кушало.
Люберцы
saxnaprazdnik:
Для такого режима 5 км утром и 5 км вечером + прогрев+зима(все же холоднее чем летом), это нормальный расход. Опять же, 5 км можно ехать по трассе, а можно в пробке толкаться или на светофорах стоять, это сильно влияет, особенно при таких малых пробегах в 5 км.
Опять же, в книжках пишут контрольный расход топлива, без учета прогревов, стояния в пробках и т.п.
У меня схожий режим, только 10 км утром и 10 вечером по будням. Расход при этом около 12 литров.
Как по трассе проедешь, сразу заметно падает.
Если хочется проверить, то проверять нужно обнулив комп и проехать километров 30-50 за раз. Вот тогда будет видно верный расход.
2015 г.в. 16кл. 145т.км
Москва/Тамбов
max_083:
saxnaprazdnik:
Дело в том, что у меня Кросс с тем же К4М и расход в том же цикле 11 литров сейчас.. Да и на том Ларгусе зимой всегда было 10-12. Касаемо трассы, я на этом Ларгусе ездил в Москву осенью. Езжу по пенсионерски , 80-100 по трассе, обороты 2500-3000. Так вот обнулял комп и за 500 км езды по трассе в таком режиме расход был около 8,2. литра га 100 км. Опять же Кросс ест в этом режиме (езжу 2 раза в Месяц в Москву и обратно) около 6,8-7 литров
Редактировалось: 2 раз (Последний: 11 февраля 2020 в 12:06)
Аренда звука
Люберцы
saxnaprazdnik:
8.2 для режима 80-100 многовато, у меня примерно 6.7, может чуть меньше в таком режиме выходит (просто ларгус с к4м).
Проверять с простого, давление в колесах, что бы тормоза не подклинивали, подсосы воздуха на впуске.
Далее, мне кажется диагностику делать, смотреть время впрыска, расход воздуха, показания лямбды, давление в рампе можно измерить и тогда уже думать. Может какой из датчиков подвирает.
Москва/Тамбов
max_083:
saxnaprazdnik:
А датчики, расход воздуха и показания лямбды компьютерная диагностика показывает? Резинки дроссельной заслонки (большое и малое резиновын кольца) недавно поменяны.
Аренда звука
Люберцы
saxnaprazdnik:
Нормальная диагностика показывает все датчики и дает значения показаний этих датчиков.
В заданном режиме работы мотора, например на холостом ходу, показания датчиков должны быть в строго определенных пределах, если они выходят за пределы нормальных значений, надо разбираться почему. Основные влияющие на расход это время впрыска, расход воздуха, показания лямбды. Также угол опережения зажигания и положение РХХ(регулятор холостого хода).
для примера пару видео
https://www.youtube.com/watch?v=bp6TCM02QO4
https://www.youtube.com/watch?v=Al4bF1dmMZY
saxnaprazdnik:
Че то много,у сказочного наверно литров 5 бы скушало
max_083:
Ну так он в Москву катит, наверно перед Москвой как всегда пробки.
