Скидка 10% на установочные работы в Autostudio в СПб и МСК
Партнер клуба
Расширенная гарантия на сигнализации STARLINE: с 3 до 5 лет!
Гарантия на охранно-телеметрический комплекс StarLine, установленный в авторизованном сервисном центре Автостудио составляет 3 года.
Таким образом, при соблюдении условий эксплуатации охранно-телематического комплекса или внешних иммобилайзеров СтарЛайн, автономных GPS/GSM маяков или внешних модулей связи данного производителя, гарантия составляет 3 года с даты покупки, указанной в гарантийном талоне. Так же надо иметь виду, что гарантийное обслуживание производиться только при условии изначального монтажа в сертифицированном центре.
Но с февраля 2020 года вы можете увеличить срок гарантии с трех до пяти лет просто зарегистрировавшись на сайте my.starline.ru в течении всего срока гарантийного периода. Расширенная гарантия на основное оборудование активируется автоматически, если вы уже ранее регистрировались на сайте производителя.
_______________________________________________________________________________________
Заказать установку сигнализации Старлайн в сертифицированном установочном центре Автостудио
Зарегистрироваться на сайте my.starline.ru и проверить срок действия гарантии можно по серийному номеру устройства, указанному на обратной стороне брелока или индивидуальной карточке владельца сигнализации StarLine.
На вспомогательное оборудование СтарЛайн, различные внешние реле, датчики, модули обхода и сирены гарантия прежняя – 1 год.
Если у вас остались вопросы, задайте их прямо сейчас нашему специалисту в онлайн-чате
С уважением, Юрий.
Автостудио - партнер клуба
Партнер клуба
Prizrak 840 BT - обзор модели.
Во всех филиалах Автостудио доступна для установки обновленная версия противоугонного телематического комплекса Призрак 800-й серии.
Призрак-840/BT – сигнализация, отвечающая максимальному уровню безопасности, построенная на новой аппаратно-программной платформе, разработанной компанией ТЭК электроникс.
Расширенный функционал Призра-840/BT
Сигнализация выпускается в современном дизайнерском корпусе, с двумя Slim-метками. При желании ее в любой момент можно дооснастить дополнительной радиометкой.
Slim метка Призрак
Помимо этого она обладает впечатляющим функционалом:
трехуровневая система идентификации с помощью штатного ключа, радиометки, ввода PIN-кода не оставит шансов угонщику;
наличие интегрированных GSM и Bluetooth модулей связи дает возможность контроля и управления автомобилем в любой точки мира;
дистанционный запуск и бесключевой обход штатного иммобилайзера доступен для большого числа современных автомобилей;
управление подогревателями Webasto и Eberspacher;
интегрированный датчик удара, наклона и перемещения зафиксирует любое несанкционированное внешнее воздействие на ваш автомобиль;
расширенные аппаратные возможности позволяют запрограммировать охранное устройство на широкий диапазон действий, способный удовлетворить самого взыскательного пользователя;
управление через мобильное приложение и использование телефона в качестве метки* дают удобство и свободу перемещения владельца;
Поддержка сторонних датчиков расширяет функционал сигнализации.
*данный функционал станет доступен в ближайшее время, после обновления ПО
Подключение Prizrak 840 BT осуществляется с помощью цифровой 2CAN-шины. А поддержка технологии Bluetooth Smart позволяет использовать с данной сигнализацией различные беспроводные датчики и реле (например, подкапотный модуль HCU-230 BT), использовать ключ-метку Key ID для управления центральным замком в режиме автозапуска, а также обновлять ПО и осуществлять тонкие настройки по протоколу TEC-prog2.
Гибкие возможности Prizrak 840 BT
Сигнализация поддерживает до 9 входящих соединений, 11 исходящих, два из которых с изменяемой полярностью, а также дополнительный универсальный разъем для подключения периферийных устройств и управления автомобилем. Это позволяет реализовать практически любые потребности владельца автомобиля.
А как же GPS?
Приобретя GPS/ГЛОНАСС модуль расширения, вы сможете получать и анализировать информацию о местонахождении и перемещениях вашего автомобиля с точностью до нескольких метров с помощью бесплатного сервиса «Дозор».
Во время технического обслуживания автомобиля сигнализация легко переводится в сервисный режим, что делает ее невидимой для сканеров и диагностического оборудования, что позволяет исключить риск несанкционированного вмешательства в память устройства.
Установить сигнализацию Призрак вы можете в любом филиале Автостудио в Москве и Санкт-Петербурге.
Также вы можете получить бесплатную консультацию у наших сотрудников по телефону
Сравнительная таблица сигнализаций и иммобилайзеров Призрак
Редактировалось: 1 раз (Последний: 26 февраля 2020 в 16:39)
С уважением, Юрий.
Партнер клуба
Почему страховочный (аварийный) трос замка капота, так трудно найти и достать?
[/b]
Совсем недавно к нам обратился наш Клиент вот с каким вопросом:
"Добрый вечер. Ставил пару лет назад сигнализацию. Все понравилось и нравилось до сих пор. Дополнительно здесь же поставил замок капота и оказалось что страховочный трос на аварийный случай мастер поставил в такое место что до него никак не добраться. Теперь не могу открыть капот так как сел аккумулятор. Что теперь делать?!"
Такое может произойти с каждым.
Давайте с Вами рассмотрим, что можно предпринять в подобной ситуации .
В такой ситуации, самое главное - не поддаваться панике.
На сегодняшний день, есть несколько простых способов открыть капот при севшем аккумуляторе.
Первое, что необходимо сделать, это связаться с Установочным Центром, где производилась установка замка. Мастера смогут пошагово проинструктировать по этому вопросу и в онлайн-режиме помочь Вам справиться с этой ситуацией.
Как правило, страховочный трос устанавливается в скрытное, но доступное место и возможность им воспользоваться есть всегда. Главное - знать его место расположения. Скорее всего, в этом случае, для получения доступа к тросу, будет необходимо демонтировать некоторые элементы защиты подкапотного пространства (защиту картера, кожухи, пыльники и т.д.).
Расположение страховочного троса электропривода замка, не должно быть легко доступно. В противном случае, это может стать "дырой в защите".
Именно по этой причине страховочный (аварийный) трос должен прятаться так, чтобы его было невозможно достать легко, а лишь потратив какое-то время, получить к нему доступ и воспользоваться им по его назначению.
Второй, самый простой способ открыть капот при севшем аккумуляторе - воспользоваться выводом аварийного питания. Эта опция позволяет не прибегать к необходимости использовать аварийный трос, а произвести открытие замка капота штатно, подав напряжение в бортовую сеть.
Если же, по какой-либо причине у Вас не получается открыть капот самостоятельно, тогда Вы можете воспользоваться нашей услугой Выезд Мастера.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 28 февраля 2020 в 19:26)
С уважением, Юрий.
autostudio:
Тонировка делается примерно 3 часа
В это воскресенье можно подъехать?
Партнер клуба
Denef:
Какой филиал Вас интересует? и во сколько?
С уважением, Юрий.
autostudio:
Denef:
Мне удобно к 14:00. У вас много точек в Москве? Последний раз был у вас на Профсоюзной.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 29 февраля 2020 в 19:55)
Партнер клуба
Denef:
autostudio:
Denef:
Сегодня не успел, но утром Вам отвечу о возможности.
С уважением, Юрий.
Партнер клуба
Противоугонный комплекс на Mitsubishi Outlander
Сегодня я предлагаю небольшой фотоотчет об установке противоугонного комплекса на Mitsubishi Outlander 2019 года.
Основа комплекса автосигнализация Pandora DX-9X.
С другими вариантами защиты можно ознакомиться здесь.
По всем вопросам о защите Вашего автомобиля Вы можете получить ответы в любом установочном центре Автостудио.
Редактировалось: 3 раз (Последний: 3 марта 2020 в 12:50)
С уважением, Юрий.
Партнер клуба
Denef:
Мы готовы Вас принять в 15-30. Вас устраивает?
С уважением, Юрий.
autostudio:
Denef:
Это поздно. На следующее воскресение запишите на 14:00.
Партнер клуба
Denef:
К сожалению в следующее воскресенье 8 марта затонировать мы не сможем. Давайте выберем другую дату кроме праздничного дня.Предлагаю перейти в личку.
С уважением, Юрий.
Название Митцубиши Аутлендер всё жь лучше правильно написать  glasses
Партнер клуба
kanvlg:
Спасибо, что заметили опечатку.  bye
Редактировалось: 1 раз (Последний: 1 марта 2020 в 17:04)
С уважением, Юрий.
autostudio:
Супруга готова подъехать в субботу,  7 числа, на Профсоюзную к 14::00.  Тонируем зад без полусферы. Пленка на ваше усмотрение. И второй вопрос... ни в одну комплектацию GLC не ставят доводчики. Можете что то предложить.  И опять же, что с гарантией?
Партнер клуба
Denef:
autostudio:
Denef, мы записали Вас на тонировку на Профсоюзную 7 марта на 15-00 часов.. Автомобиль Largus или GLC (какой год)? Если можно, то отправьте в личном сообщении телефон для связи.
По второму вопросу о доводчиках отвечу позже, сообщите год авто.
Редактировалось: 2 раз (Последний: 3 марта 2020 в 11:12)
С уважением, Юрий.
Партнер клуба
Появилась возможность к маяку NAV-08 привязать метку. Просто обнови свой маяк!
[/b]
Автономное трекинговое устройство Pandora NAV-08 Move теперь может определять присутствие владельца поблизости. В зависимости от этого маяк автоматически изменяет алгоритм работы.
При срабатывании датчика удара или наклона владельцу отправляется соответствующее уведомление на телефон, а в случае начала движения будет активирована запись трека.
За точное определение координат отвечает современный GPS-модуль.
Разработчики расширили функционал маяка и в полном объеме задействовали Bluetooth-интерфейс устройства.
С новой прошивкой владельцам NAV-08 Move стало доступной функция идентификации с помощью Bluetooth-метки или смартфона.
Pandora NAV-08 Move может одновременно работать с тремя Bluetooth-метками и одним смартфоном. При нахождении метки или смартфона владельца в зоне действия принимающего устройства маяка и срабатывании сигнала тревоги, уведомление владельцу направляться не будет. Это удобно в случае если транспортным средством одновременно пользуются несколько человек.
Как это работает?
[/b]
В противном случае, если маяк не обнаружит поблизости «свою» метку, владельцу будет направлено уведомление о произошедшем событии и координаты. В последующем маяк NAV-08 Move перейдет в режим ожидания записи трека или приема звонка от владельца для активации встроенного микрофона.
Данный функционал существенно экономит расход батареи устройства, так как при обнаружении метки не задействуется работа GSM/GPS-модуля. Кроме того, добавилась возможность использования дополнительно настраиваемых сценариев работы маяка.
Заказать установку автономного маяка в Автостудио
Перейти в ОНЛАЙН-ЗАПИСЬ
Компактный и надежный маяк Pandora NAV-08 Move 2020 уже доступен к установке в Автостудио. Приобретая сейчас данное устройство вы получите в комплекте Bluetooth-метку совершенно бесплатно.
Владельцам более ранних версий NAV-08 Move следует просто обновить прошивку и приложение Pandora NAV BT, чтобы в полной мере воспользоваться новым функционалом идентификации владельца. При желании маяк можно доукомплектовать радиометкой.
ОНЛАЙН-ЧАТ
С уважением, Юрий.
Партнер клуба
Новинка STARLINE AS96 V2. Для самых искушенных!
Новый охранно-телеметрический комплекс STARLINE AS96 V2 с возможностью гибкой настройки и подключения дополнительных устройств доступен для установки во всех филиалах Автостудио в Москве и Санкт-Петербурге.
StarLine AS96 V2 обладает расширенным функционалом и модульной архитектурой для интеграции в штатную бортовую сеть автомобиля с помощью 2CAN+4LIN цифровых интерфейсов, которые позволяют подключать широкий спектр дополнительного оборудования.
Примеры реализации гибких программируемых настроек
Бесключевой доступ с использованием емкостного сенсора StarLine EC-1, устанавливаемого в ручку открытия двери или багажника.
Установка кнопки Start-Stop при ее отсутствии в штатной комплектации.
Дистанционное управление климат-контролем, включение подогрева руля, стекол, зеркал и сидений.
Управление дверными блокираторами.
Задание индивидуальной схемы звуковых оповещений или оригинального звучания сирены.
Автоматическая запись события видеорегистратором в случае начала движения, при срабатывании сигнала тревоги, при поступлении SMS-команды от владельца автомобиля.
С охранно-телеметрическим комплексом СтарЛайн AS96 V2 вы можете реализовать до 60 различных сценариев с использованием дополнительных модулей расширения, приобретаемых отдельно.
Сигнализация StarLine AS96 V2 поддерживает бесключевой обход штатного иммобилайзера, удаленный запуск двигателя, а также блокировку двигателя по технологии iCAN.
Многоуровневая авторизация с использованием Bluetooth-метки или мобильного телефона обеспечит безопасность и комфортное управление постановкой/снятием с охраны вашего автомобиля. В случае низкого заряда Bluetooth-метки бипер сигнализации уведомит владельца об этом.
Встроенный датчик удара/наклона/движения мгновенно отреагирует на любые перемещения, воздействия на кузов автомобиля, после чего владелец будет тут же уведомлен о возникшей нештатной ситуации с указанием сработавшей зоны охраны. Владелец может в режиме реального времени контролировать местоположение своего автомобиля с точностью до нескольких метров, а также прослушать, что происходит в салоне автомобиля с помощью внешнего микрофона, входящего в комплект сигнализации.
GPS и GSM для StarLine AS96 V2
Добавив к охранно-телеметрическому комплексу AS96 V2 модуль инерциальной навигации StarLine N11 Pro владелец получит доступ к системе постоянного мониторинга перемещений автомобиля, даже в местах отсутствия приема GPS/ГЛОНАСС сигнала (например, в туннелях, подземном паркинге).
За надежную связь отвечает GSM-модуль связи со встроенным SIM-чипом от оператора МТС и предустановленным тарифом «Все включено». В качестве альтернативного источника связи выступает внешний слот для SIM-карты, который можно использовать с картой любого оператора связи. Выбор оператора происходит автоматически по наилучшему уровню сигнала.
Чтобы установить StarLine AS96 V2 на ваш автомобиль просто позвоните в любой филиал Автостудио по указанному на сайте телефону и выберете наиболее подходящее для вас время.
Если у вас остались вопросы, задайте их прямо нашему специалисту по телефону
С уважением, Юрий.
Партнер клуба
Самая распространенная неисправность сигнализации, которую легко исправить самому.
Как не странно, но самой распространенной неисправностью сигнализации или иммобилайзера, чаще всего, является севшая батарейка в брелоке или метке авторизации Владельца.
Проявляется она, как отсутствие реакции на стандартные действия Владельца:
- в случае с брелоком - при нажатии на кнопку снятия с охраны нет ни какой реакции со стороны сигнализации;
- в случае с меткой - при снятии с охраны штатной сигнализации, снятие дополнительно установленной, не происходит.
В обоих случаях, при открытии двери и попытке запустить двигатель, раздаются сигналы тревоги, мигание фонарей. Двигатель, в зависимости от реализации блокировки, либо не запускается совсем, либо запускается, но при попытке тронуться глохнет.
Ситуация может быть исправлена самостоятельно, путем замены батарейки на нормально заряженную.
В идеале, необходимо проверить заряд батарейки с помощью мультитестера. Он не должен быть ниже 10% от указанного производителем на элементе питания.
В зависимости от марки/модели/года выпуска Системы, срок гарантированной работоспособности элементов питания может достигать от 3-х до 12-ти месяцев. Более точные данные, указаны в инструкции к устройству и зависят от интенсивности его эксплуатации.
В современных Системах защиты от угона, Производители постоянно стремятся к экономии энергии батарейки в метках и брелках. В некоторых случаях, удается снизить эти значения путем обновления ПО.
Ну и самый простой и надежный способ не попасть в такую ситуацию, а если уже оказались в ней, то быстро и просто из неё выйти, это иметь всегда под рукой запасной элемент питания в бардачке, сумочке, портмоне или просто в кармане, благо габариты современных элементов питания, сейчас, позволяют это сделать.
Если у Вас остаются вопросы по эксплуатации Систем или их подбору под собственные задачи, наши Специалисты всегда рады Вам в этом помочь.
С уважением, Юрий.
Партнер клуба
И снова о шумоизоляции дверей в Автостудио.
6 этапов!
Шумоизоляция показана на примере Land Rover Discovery Sport.
Процесс шумоизоляции дверей в Автостудио:
Этап 1.
На внешнюю панель двери.
Вибропоглощающий материал StP Silver 2,0 мм.
Этап 2.
Звукопоглощающий материал Акцент 10 КС.
Этап 3.
Все технологические отверстия двери.
Вибропоглощающий материал StP Silver 2,0 мм. В данном случае этот материал выступает в роли звукоизоляционной мембраны. Так создаётся закрытый объём, в котором акустика будет работать правильно.
Этап 4.
Пластиковые обшивки дверей.
Вибропоглотитель StP Silver 2,0 мм. На данном этапе мы убираем неприятные резонансы обшивки на некоторых частотах работы дверного динамика.
Этап 5.
По всей площади пластиковой обшивки двери.
Битопласт 10 . Этот материал может сжиматься практически полностью. Он уберёт скрип пластика и погасит оставшиеся шумы и вибрации.
Этап 6.
По периметру, где клипсы.
Полоски из Битопласт 5 К
Какой эффект от шумоизоляции дверей:
- Понижения уровня шума в салоне на 20-30%
- Музыка станет играть заметно лучше. По ощущениям будет, будто установили новые динамики.
В дополнение к этому вы получите:
- более легкое/приятное закрытие дверей
- отсутствие скрипов обшивки и дребезга проводов внутри двери
- теплоизоляцию
Стоимость шумоизоляции дверей или полностью всего автомобиля вы с легкостью посчитаете при помощи удобного калькулятора на нашем сайте
С уважением, Юрий.
Партнер клуба
Новые брелки для замены старым моделям 2009-2018 годов
[/b]
Новые брелоки для замены старым моделям 2009-2018 годов!
Pandora заботится о своих клиентах и в рамках поддержки ранее выпущенных охранных устройств выпустила новые брелоки D-173 и D-174 с современным дизайном, улучшенной работой радиотакта.
Брелок сигнализации часто выходит из строя в процессе эксплуатации, да и его внешний вид, зачастую, оставляет желать лучшего. При этом сама сигнализация Pandora полностью работоспособна.
Записаться на замену брелока в Автостудио
Брелоки Pandora D-173 и D-174 полностью совместимы с сигнализациями 2009-2018 годов, снятых с производства, работающих в диапазоне 434MHz.
Просмотреть таблицу совместимости брелоков
При необходимости заменить ваш старый брелок на новый вы можете в любом филиале Автостудио в Москве или Санкт-Петербурге.
Онлайн-чат
С уважением, Юрий.
Партнер клуба
GPS-якорь: новая уникальная функция от Pandora
Компания Pandora опубликовала пакет обновлений для всех современных систем, в котором хотелось выделить очень интересную функцию GPS-якорь.
Добавили ее в абсолютно все современные системы, оснащенные Bluetooth-интерфейсом, начиная с охранной системы – Pandect X-1000 BT и выше.
Каждый раз при постановке на охрану базовый блок системы проверяет и запоминает точную координату автомобиля, и отслеживает изменения положения охраняемого объекта. В том случае, если местоположение изменится больше, чем на несколько десятков метров – включится режим тревоги.
Главными отличиями функции GPS-якорь, стали новые алгоритмы работы:
Во-первых, контроль координат осуществляет сам базовый блок, и работа функции не зависит от связи с интернет-сервисом. Функция будет работать и при полном отсутствии интернет и GSM-соединения.
Во-вторых, алгоритмы фильтруют ложные смещения по координатам и вместе с современными GPS/ГЛОНАСС-приемниками обеспечивает высокую точность работы.
GPS-якорь это серьезный дополнительный рубеж охраны. Эта функция незаменима на движимых объектах, и в тех случаях, когда на датчики движения, удара и наклона надежды нет. Это актуально для всей мототехники (мотоциклы, скутеры, квадроциклы, гидроциклы и т.д.), а также для всех видов водного транспорта (моторные, лодки, катера, яхты, гидроциклы).
Новая функция не требует никакой абонентской платы. Нужно обновить прошивку и просто разрешить опцию в меню настроек с помощью Pandora Alarm Studio или обратиться в любой наш установочный центр Автостудио и получить дополнительную защиту.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 22 апреля 2020 в 01:34)
С уважением, Юрий.
Партнер клуба
Блокиратор руля на новый KIA SELTOS уже доступен к установке в Автостудио!
Компания Флим запустила в серийное производство блокиратор рулевого вала, специально разработанный для KIA Seltos.
Замок Гарант Блок Люкс 744.E/f представляет собой механическое противоугонное устройство, надежно блокирующее вал от поворота.
Основой данного замка является давно зарекомендовавший себя блокиратор Гарант Блок, адаптированный под конкретную модель автомобиля.
Заказать установку замка рулевого вала на KIA Seltos
Заказать
Гарант Блок Люкс 744.E/f состоит из муфты, закрепляемой на валу и стопора, с взломостойким замком, оборудованным механизмом секретов от ведущего производителя Abloy. Также имеется защита от высверливания, представляющая собой вращающийся защитный стакан и диск-ловушку.
Долгожитель среди замков
Срок службы блокиратора составляет более 10 лет. При этом, он выдерживает перепады температуры от -45°С до +85°С и при должном уходе (периодическом промывании замковой части WD-40) способен справиться с работой в агрессивной окружающей среде.
Установить блокиратор руля Гарант на новый KIA SELTOS вы можете в любом филиале Автостудио в Москве или Санкт-Петербурге. Позвоните нам и запишитесь на установку.
ОНЛАЙН-ЧАТ
Внимание! Несмотря на новые, более строгие карантинные меры, которые затрагивают все сферы жизни, мы продолжаем поставки нашей продукции!Служба доставки работает в штатном режиме!
С уважением, Юрий.
Партнер клуба
К нам поступили обновленные Pandora DX 91 LoRa. Теперь работают на Bluetooth 5.0!
[/b]
Сигнализации Pandora DX 91 LoRa теперь комплектуются модулем Bluetooth 5.0.
Новый модуль связи NRF52840 обладает большей дальностью связи, уверенным приемом сигнала. Доработанная аппаратная часть позволяет лучше контролировать ошибки, возникающие при пакетной передаче данных.
Pandora DX 91 LoRa, работающая по технологии Bluetooth 5.0 позволяет производить различные настройки сигнализации, снимать и ставить на охрану автомобиль с помощью смартфона, поддерживающего работу по данной технологии передачи данных на расстояниях до 180 метров без использования сотовой связи, что несомненно удобно в зонах с неуверенным приемом (подземные парковки, при нахождении в роуминге и др.).
Расстояние управления автомобилем по Bluetooth увеличилось до 180 метров!
Управление двусторонней сигнализацией Pandora DX 91 LoRa также возможно с помощью современного эргономичного брелока D-022.
Приобрести обновленный охранный комплекс Pandora DX 91 LoRa вы можете уже сейчас во всех филиалах Автостудио в Москве или Санкт-Петербурге. Позвоните нам по любому из указанных на сайте телефонов и запишитесь на установку.
ОНЛАЙН-ЧАТ
Редактировалось: 1 раз (Последний: 30 мая 2020 в 14:15)
С уважением, Юрий.
Партнер клуба
Ржавчина под шумоизоляцией. Правда или нет.
[/b]
Многие автовладельцы не решаются делать шумоизоляцию своего автомобиля, опасаясь возникновения ржавчины под слоем шумоизоляционного материала.
Действительно ли это так, либо это миф. Попробуем разобраться.
Влияет ли шумоизоляция на коррозию элементов автомобиля.
[/b]
Коррозия – это самопроизвольное разрушение металла под действием окружающей среды. Основная причина коррозии в автомобиле – воздействие влаги.
Правильный монтаж вибро- шумоизоляционного материала подразумевает тщательную очистку и обезжиривание поверхности металла, а также сушку элементов корпуса автомобиля, на который впоследствии будет приклеиваться шумоизоляция.
Посчитайте стоимость шумоизоляции на свой автомобиль с помощью удобного калькулятора
Проведение указанных действий позволяет максимально плотно приклеить защиту, что в последующем не позволит влаге проникнуть через нее. По сути делая шумоизоляцию вы дополнительно проводите и антикоррозийную обработку элементов кузова.
Таким образом, правильно установленная виброизоляция никаким образом не влияет на развитие коррозии под ней.
Случаи, когда коррозия все же появляется
Бывают случаи, когда при демонтаже виброзащиты или шумоизоляции обнаруживается ржавчина. Это происходит тогда, когда нарушен технологический процесс при монтаже виброзащиты:
- плохо проведены подготовительные работы;
- плохо прикатан защитный слой, под которым остались воздушные пузыри.
Возникновение воздушных пузырей в последующем вызывает возникновение конденсата под ними в результате перепада температур и, как следствие, благоприятной среды для развития коррозии металла.
Что делать, если ржавчина появилась под слоем вибро- шумозащиты?
[/b]
Несквозная коррозия и небольшие пятна ржавчины изнутри не столь критичны. После демонтажа защитного материала, такие места следует тщательно зачистить, загрунтовать и закрасить. После чего нанести новый слой шумо- виброзащиты.
При монтаже шумоизоляции следует тщательно прикатать ее и не допускать возникновения новых воздушных пузырей.
В порогах, основаниях дверей и задних крыльях следует убедиться в чистоте дренажных отверстий и производить их периодическую очистку.
Шумоизоляция и виброзащита не должны перекрывать указанные дренажные отверстия.
Игнорирование данных требований может привести к серьезным неприятностям в будущем.
Выводы
[/b]
Шумо- виброизоляция при соблюдений рекомендаций производителя при ее монтаже никаким образом не влияет на возникновение коррозии в автомобиле.
Компания Автостудио в своей работе использует только качественные и хорошо зарекомендовавшие себя материалы известных производителей. На все работы мы предоставляем гарантию.
Редактировалось: 2 раз (Последний: 24 июня 2020 в 13:21)
С уважением, Юрий.
autostudio:
Вы до сих пор разбираете обшивку авто по звонку другу? Или наконец то набрали штат компетентных специалистов, после которых не страшно принимать машину?
