Разве он для ларгуса?
ну да ладно, пусть для ларгуса, что я делаю не так? Скрин с трекинга мазды? Был вопрос- откуда жпс скорость, дал ответ- программа торк с адаптером елм может вот такое- скрины выше.
Диагностика двигателя сканером EML327
BRCRUSSIA инжекторсервис чиптюнинг. | ||||||||||||
Реально чем? Если в машине на уровне диагноста систем впрыска шаришь, то можешь часть проблем либо выкупить, либо отсечь для дальнейшего поиска. тупо по ошибке менять датчики не вариант. Если будешь сбрасывать ошибки и потом ехать на диагностику, то только вред. Чем полезен для тех кто не шарит в авторемонте? Можно темпераруту, обороты, скорость вывести, смотреть в красивом виде это на смарте или на планшете. Можно если автомобильный блок поддерживает мониторить состав смеси реальный по выхлопу и выбирать наиболее экономичный режим управления двигателем, можно видеть сколько топлива в баке, температуры катализаторов( если оно надо. гыг) можно время разгона и прочие шняжки. Ну и трекинг. BRCRUSSIA инжекторсервис чиптюнинг. | ||||||||||||
ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп. .....c пробега 315ткм- кпп JR551. Пробег 405000км...с 08.2013г. | ||||||||||||
Согласен EML дает не все параметры и некоторые из них искажены и не во всех ситуациях он может помочь (ожидал от него немного большего), но какую-то информацию всё же даёт это лучше чем ничего - думаю проблема не в совершенном программном обеспечении - но это вопрос времени... У кого-нибудь запустился плагин рено для Torque? там можно выбрать двигатель K4M, K7M! - наверно та же проблема как со сканером sms -diagnostik читает логаны ,а ларгусы нет. Платина норма 02-х(2013),7мест,к7м 8кл. (90 л.с.),JR-5 551,пробег 145000км,ГБО DIGITRONIC Гуманитарная помощь Новороссии http://novorossia.pro/ https://vk.com/id283238578 Новости: http://voicesevas.ru/ | ||||||||||||
![]() BRCRUSSIA инжекторсервис чиптюнинг. | ||||||||||||
RS015-41-02U, 7 мест, 8 клапанов, серый базальт, 5-я передача - 0,738, чип Paulus, ГБО BRC - продан Duster 2л 4х4 Drive Plus - испытываю | ||||||||||||
Редактировалось: 1 раз (Последний: 6 марта 2014 в 18:33) Платина норма 02-х(2013),7мест,к7м 8кл. (90 л.с.),JR-5 551,пробег 145000км,ГБО DIGITRONIC Гуманитарная помощь Новороссии http://novorossia.pro/ https://vk.com/id283238578 Новости: http://voicesevas.ru/ | ||||||||||||
И еще я так и не увидел мгновенный расход равный 0, всегда какие то цифры кажет. Редактировалось: 1 раз (Последний: 6 марта 2014 в 18:37) RS015-41-02U, 7 мест, 8 клапанов, серый базальт, 5-я передача - 0,738, чип Paulus, ГБО BRC - продан Duster 2л 4х4 Drive Plus - испытываю | ||||||||||||
ну по идее и не должен расход в л/100км быть равным нулю - только если двигатель выключить Платина норма 02-х(2013),7мест,к7м 8кл. (90 л.с.),JR-5 551,пробег 145000км,ГБО DIGITRONIC Гуманитарная помощь Новороссии http://novorossia.pro/ https://vk.com/id283238578 Новости: http://voicesevas.ru/ | ||||||||||||
хотя нет ошибся при торможении двигателем может :) Платина норма 02-х(2013),7мест,к7м 8кл. (90 л.с.),JR-5 551,пробег 145000км,ГБО DIGITRONIC Гуманитарная помощь Новороссии http://novorossia.pro/ https://vk.com/id283238578 Новости: http://voicesevas.ru/ | ||||||||||||
ВОТ,лентяи, читайте ![]() Редактировалось: 1 раз (Последний: 6 марта 2014 в 18:50) BRCRUSSIA инжекторсервис чиптюнинг. | ||||||||||||
![]() Оттуда, где суровые мужики не ездят на желтых калинах. Люкс 7 мест 5 передача - 0,795 ГБО- Digitronic "Пора уже, едрёна мать, умом Россию понимать!" | ||||||||||||
вот переводить заставил ![]() :Это чтение с потенциометра на коллекторе - это не чтение с педали акселератора Вы можете видеть, что это чтение никогда не достигает 0% , а в некоторых случаях также не достигнет 100% . Есть несколько причин для этого : Чтение является относительным. 13% на потенциометра может быть полностью «закрытые» с точки зрения газа. На некоторых автомобилях это также представляет собой состояние ожидания ( на этих транспортных средств 0% означало бы полностью закрытой дроссельной - никакого кондиционирования = двигатель стойло ) . Для показаний , которые не достигают 100% , это может быть также связано с относительной чтении потенциометра . Карта ECU также может способствовать этому , как на некоторых автомобиляхдроссельной заслонки ( контролируется ECU ) закроется немного на более высоких оборотах -VW Fox является одним из таких транспортное средство, которое делает это более 3000RPM . Вы можете увидеть редко меняется чтение для дизельных автомобилей . Это связано с дизельными двигателями , не использующих традиционную " дроссель " , но вместо этого управлять мощностью изменения количества топлива в двигатель (в отличие от бензиновых двигателей , которые голодали двигатель воздуха ( дроссельной заслонки ) для контроля оборотов двигателя / мощность ) но тут не сказано из чего складывается относительная составляющая... наверно учитывается ещё поток воздуха через РХХ? Платина норма 02-х(2013),7мест,к7м 8кл. (90 л.с.),JR-5 551,пробег 145000км,ГБО DIGITRONIC Гуманитарная помощь Новороссии http://novorossia.pro/ https://vk.com/id283238578 Новости: http://voicesevas.ru/ | ||||||||||||
то есть даже на продвинутом сканере, нет объективного параметра положение дроссельной заслонки от 0-100%, только относительное? на всех реношках так? Платина норма 02-х(2013),7мест,к7м 8кл. (90 л.с.),JR-5 551,пробег 145000км,ГБО DIGITRONIC Гуманитарная помощь Новороссии http://novorossia.pro/ https://vk.com/id283238578 Новости: http://voicesevas.ru/ | ||||||||||||
Даже проф сканеры бывает показывают при закрытом дросселе % и есть авто у которых полное открытие не 100% в выводимом значении. BRCRUSSIA инжекторсервис чиптюнинг. | ||||||||||||
тоесть на ларгусе можно увидеть только относительное значение? абсолютного как на вазах нет? Платина норма 02-х(2013),7мест,к7м 8кл. (90 л.с.),JR-5 551,пробег 145000км,ГБО DIGITRONIC Гуманитарная помощь Новороссии http://novorossia.pro/ https://vk.com/id283238578 Новости: http://voicesevas.ru/ | ||||||||||||
До чего тупая тема, актуальная до безумия, может просто приятно поспорить с тем, кто дальше продвинут? Завтра к стоматологу пойду, расскажу ему как правильно зубы лечить, бестолочь он у меня. | ||||||||||||
А если к нему прийти с кардиографом под мышкой, то он будет повергнут в шок. А если кардиограф будет с жыпыэсом... ![]() Редактировалось: 1 раз (Последний: 6 марта 2014 в 20:18) BRCRUSSIA инжекторсервис чиптюнинг. |
