свист гидроусилителя
Страницы: Первая Предыдущая 1 2 3 4 5
Брат2, привет Дусту передавай! bye
Лас-пегас (провинция)
Переехал бы его самолично трактором- не попадается в поле зрения , гад hoho
Похоже похерен навечно администрацией...
Пей до дна !
Кури до фильтра !
Брат2:
При свисте гидроусилителя повстречав воткни в глаз отвертку, чтоб в телик не пялился.
Товарищщщ:
Ай, братишка, не напрягай человека, все твое не о чем, мелкий косяк где-то,  надо выявить и фсе! beer
Кто бы смог определить ЭНТОТ КОСЯЧОК !
Товарищщщ, хороший звук сам наружу выйдет. Видео посмотрел-послушал, звук интересный, спасибо, но вполне возможен и не от ГУРа, а от подшипника любого из вращающихся при надетом ремне вспомогательных агрегатов, т.к. при натягивании руля чуток изменяются обороты двигателя, то и тональность свиста меняется. Его может быть не слышно на холодном двигателе и по причине того, что обороты выше и не дают ему войти в резонансное колебание. В общем мне стало интересно, чем дело кончилось, если оно кончилось. Отпишите, если не сложно, а то у меня иногда посвистывает ремень во влажную погоду и после луж, но такого музыкального свиста не получается)
Чудеса случаются, когда мы в них верим!
Новгородская область
Товарищщщ, У Вас при заведённом двигателе при подёргивание(право- лево) рулём стука нет?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 7 сентября 2015 в 18:28)
1.6.16кл. лох блин
колосовский:
Рулевые наконечники,  имхо.
прожженный, У меня такой есть с рождения машины почти( обнаружил при пробеге 100 км). Люфтов не каких нет. Стук вроде как с рейки.
1.6.16кл. лох блин
колосовский:
У меня рейка тоже постукивает при повороте налево, на неровностях, но пока не сильно напрягает. На прямой - молчит.
колосовский:
Дефект в рейке возможно, да и подрамник бы протянуть(не с монтажкой проверить зазоры!!!), если не протягивали.
Alex148:
колосовский:
Шаровая у вас кердык, в повороте на которую грузим авто.
Может и шаровая, но стук слишком близко ко мне и передается на кузов, пока не лазил, не смотрел. Пробег 50 с небольшим, может уже и шаровые подошли.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 7 сентября 2015 в 18:52)
Alex148:
На ямеподьемнике легко мониторится с помощью монтажки.
Alex148:
колосовский:
На ходу стука нет , в разных режимах и по разным дорогам.
1.6.16кл. лох блин
колосовский:
Спасибо.Подрамник проверю.
1.6.16кл. лох блин
Канск Красноярский край
Привет собратья по Ларгуше .Давно не был на форуме-пердонте... Свист от ГУРа так и остался,громкость не меняется.И поверьте - это свист самого ГУРа .Но самое главное ,что руль информативный - каких то дерганий ,утяжелений нет .Наверное поэтому пока в эту проблему не лезу .Машина прошла 61000 ,гарантия кончилась ,ТО делаю сам .Если бы свистели подшипники свист был бы постоянный ,а так - немного прогрелась и запела  ,рулем натяжку сделал -эффект тот же .
Разруху пережили и ИЗОБИЛИЕ переживем !!!  (5 мест платина люкс 16 кл)
Товарищщщ, он воет на Ларе, который я слушал и поменяли насос гура.
Поменяли по гарантии ?
Товарищщщ:
Гарантии  уже небыло, за деньги.
Товарищщщ:
Да,посмотрел на ЦЕНЫ за ГУР - звиздец...Надо было настоять на замене ГУРа.Но пока не глючит буду ездить.
Товарищщщ:
Пятнашка, вроде, если мне память не изменяет.
Вот и у меня счастье. Появился свист/писк с частотой примерно 1 секунда появляется. Только на холодную. При прогреве исчезает. Пытался снять видео на телефон но шум мотора заглушает этот писк. Попробую снять на фотик в следующий раз
