Флудилка: поболтаем о том, о сём!
Сейчас вся эта пьянь законы хорошо знает, так что хрен их заставишь работать. Редактировалось: 1 раз (Последний: 13 января 2022 в 11:11) | ||||||
ктомужа, выход на работу это почти гарантированно нальют, стакан точно, даже на той же уборке снега посылают одного за пузырем. если про нарушения закона, то в большинстве случаев они и так нарушаются - условия содержания, кое где в субботу -воскресенье не кормят, питаются только тем что передали, а в обезьянниках с такими вообще не церемонятся, лопату в руки и пинка под зад, и ты можешь все существующие законы процитировать, не поможет. Серобазальтовый люкс-7 (k4m made in Spain) 0.795 | ||||||
Посетитель Сообщений: 8318 |
![]() Серобазальтовый люкс-7 (k4m made in Spain) 0.795 | ||||||
Насос не работает (не жужжит при включении зажигания). Предик на 25А бензонасоса живой (не сгорел, сопротивление 0.3 Ом), под капотом успел утром проверить. ..не успел проверить наличие питания на разъёме бензонасоса под задним сидением. В обед сбегаю, подниму сидение и проверю питалово.. Релешки 1 и 2 взаимозаменяемы? https://prnt.sc/26dhdve ..проверить хочу цела ли реле включения бензонасоса.. Замена турбинки с работой 11-14тр, в зависимости от того придётся менять шайбу пластиковую или не придётся. На край - заведусь на газу аварийно (ни разу не пробовал кстати), доеду до сервиса и там поменяют всё... - если конечно дело в бензонасосе.. Редактировалось: 9 раз (Последний: 14 января 2022 в 09:51) К7М+ГБО+чип Паулюс евро2, 9 тык/год, 80% трасса, даче-мобиль. ![]() | ||||||
Каким приложением на смартфоне ошибку считать? ELM2-блутус есть - торкуе к ней подключается, но не нашёл где ошибку в Торкуе смотреть.. Пила жёлтая светится К7М+ГБО+чип Паулюс евро2, 9 тык/год, 80% трасса, даче-мобиль. ![]() | ||||||
Пробега 65К, а ты первый раз увидел пилу?
Решение проблемы
Редактировалось: 1 раз (Последний: 14 января 2022 в 17:51) 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50) Renault Logan 1,6 8V 2013 г/в; ГБО AlphaS+Alaska+Rail IG8 HD Alpha; Паулюс Е2_ГБО(шью сам), Свечи NGK LPG 1 (1496). [ | ||||||
Да ладно!!!!! Офигеть!!!! Надеюсь такой значок у меня будет... А может не включаться бензонасос из за того что эта ПИЛА светиться? Программная блокировка запуска ДВС то есть.. Редактировалось: 3 раз (Последний: 14 января 2022 в 18:11) К7М+ГБО+чип Паулюс евро2, 9 тык/год, 80% трасса, даче-мобиль. ![]() | ||||||
Я никогда не слушаю его, просто завожу да и всё. 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50) Renault Logan 1,6 8V 2013 г/в; ГБО AlphaS+Alaska+Rail IG8 HD Alpha; Паулюс Е2_ГБО(шью сам), Свечи NGK LPG 1 (1496). [ | ||||||
В вторник вечером не завёлся двигатель, дело было в 22-00 почти = -13С и завтра на работу в офис, забил... В пятницу сегодня в 8 утра попробовал в тишине утром включить зажигание у авто, специально прислушался - жужжания бензо-насоса нет... Полез в предики под капотом, предик 25А на насос цел (земерил сопротивление = 0,3 Ом). Релешки в блоке под капотом повынимал и по-вставлял обратно - контакты не окисленные, оплавленных частей нет. Опять в салон сел и тут заметил жёлтую диаграмму (типа ошибка/сервис)... Сфоткал.. Потом рабочий день, некогда.. да ещё и дождь шёл - совсем неудобно с электричеством под капотом на улице ковыряться.... Успел утром АКБ снять с авто, чтобы на зарядку поставить дома.. Ща АКБ уже заряжен полностью (условно конечно), до 14.55В дохреначила китай-зарядка. Пойду ставить на авто и пробовать сбросить ошибку методом тыка: 1) как в видео что ты прислал, если у меня будет такая иконка (в отзывах в ютубе читал, не у всех она есть) 2) Торкуе посмотрю код ошибки, запишу себе и потом сброшу её... Надеюсь бензонасос оживёт после сброса ошибки... Программа минимум - АКБ на место поставить, узнать код ошибки и авто на ночь запереть.. Ещё читал РАЗЬЁМ по левую руку водителя внизу сзади ЗАкисает от воды со временем - и к бензонасосу не проходит питалово... Шарил там днём - чистые провода, но разъёма не нашёл, наверное ближе к заднему за водителем сидению - туда хрен руку просунешь.. Редактировалось: 4 раз (Последний: 14 января 2022 в 19:29) К7М+ГБО+чип Паулюс евро2, 9 тык/год, 80% трасса, даче-мобиль. ![]() | ||||||
Может просто разряд от простоя... 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50) Renault Logan 1,6 8V 2013 г/в; ГБО AlphaS+Alaska+Rail IG8 HD Alpha; Паулюс Е2_ГБО(шью сам), Свечи NGK LPG 1 (1496). [ | ||||||
Не завёл, ошибку удалось стереть (сын поставил на свой смарт прогу). Теперь не кажет жёлтую диаграмму, но и не заводится.. :(( АКБ свежезаряженный, и то хорошо.. ПО хожу вот она ошибка = OBDII: Fuel pump (FP) control module - open circuit Завтра буду поднимать задний диван и смотреть приходит туда 12В для питания топливного насоса или нет.. Если НЕ приходит = то самопал же проводку к насосу бросать не правильно, тогда где искать обрыв? НО после стирания ПЕРВЫЙ ЗАПУСК ДВИЖКА как буд-то подхватило немного мотор(попытка завестись была, может бензин оставался в системе - предполагаю), второй запуск тухло, третий не стал... Запер авто на ночь, утром завтра попробую снять задний диван и подать 12В напрямую на бензонасос (сначала проверить, подаётся ли на него напруга от АКБ) Было так (скачал ошибки) // [20:17, 14.01.2022] Car Scanner ELM OBD2 DTC report Selected brand: Renault ============1============== P1525(F3) Raw code: 1525F3 ECU: Блок управления двигателем Статус: Тест провален, Тест провален в текущем ездовом цикле, Подтвержденная, Тест провален с момента последнего сброса ошибок OBDII: Air Bypass Valve System ============2============== P0170(09) Raw code: 017009 ECU: Блок управления двигателем[Архив (Неактивный)] Статус: Тест провален с момента последнего сброса ошибок, Тест не завершен в текущем ездовом цикле OBDII: Неправильно сбалансирован состав смеси (bank 1) Renault: Система подстройки топлива выдает богатую смесь B-020 ============3============== P025A(13) Raw code: 025A13 ECU: Блок управления двигателем[Архив (Неактивный)] Статус: Подтвержденная, Тест провален с момента последнего сброса ошибок, Тест не завершен в текущем ездовом цикле OBDII: Fuel pump (FP) control module - open circuit ============4============== P025A(11) Raw code: 025A11 ECU: Блок управления двигателем[Архив (Неактивный)] Статус: Тест провален с момента последнего сброса ошибок, Тест не завершен в текущем ездовом цикле OBDII: Fuel pump (FP) control module - open circuit ============5============== P1525(F3) Raw code: 1525F3 ECU: Блок управления двигателем Статус: Тест провален, Тест провален в текущем ездовом цикле, Подтвержденная, Тест провален с момента последнего сброса ошибок OBDII: Air Bypass Valve System ============6============== P0170(09) Raw code: 017009 ECU: Блок управления двигателем[Архив (Неактивный)] Статус: Тест провален с момента последнего сброса ошибок, Тест не завершен в текущем ездовом цикле OBDII: Неправильно сбалансирован состав смеси (bank 1) Renault: Система подстройки топлива выдает богатую смесь B-020 ============7============== P025A(13) Raw code: 025A13 ECU: Блок управления двигателем[Архив (Неактивный)] Статус: Подтвержденная, Тест провален с момента последнего сброса ошибок, Тест не завершен в текущем ездовом цикле OBDII: Fuel pump (FP) control module - open circuit ============8============== P025A(11) Raw code: 025A11 ECU: Блок управления двигателем[Архив (Неактивный)] Статус: Тест провален с момента последнего сброса ошибок, Тест не завершен в текущем ездовом цикле OBDII: Fuel pump (FP) control module - open circuit ============9============== U0422(00) Raw code: C42200 ECU: Блок управления ABS[Архив (Неактивный)] Статус: Подтвержденная, Тест провален с момента последнего сброса ошибок OBDII: Invalid data received - body control module ============10============== U0401(00) Raw code: C40100 ECU: Блок управления ABS[Архив (Неактивный)] Статус: Подтвержденная, Тест провален с момента последнего сброса ошибок OBDII: Invalid data received - engine control module (ECM ////////////////// Стёр ошибки и стало так после очистки: Car Scanner ELM OBD2 DTC report Selected brand: Renault ============1============== P1525(F3) Raw code: 1525F3 ECU: Блок управления двигателем Статус: Тест провален в текущем ездовом цикле, Подтвержденная, Тест провален с момента последнего сброса ошибок OBDII: Air Bypass Valve System ============2============== P1525(F3) Raw code: 1525F3 ECU: Блок управления двигателем Статус: Тест провален в текущем ездовом цикле, Подтвержденная, Тест провален с момента последнего сброса ошибок OBDII: Air Bypass Valve System // Редактировалось: 1 раз (Последний: 14 января 2022 в 21:04) К7М+ГБО+чип Паулюс евро2, 9 тык/год, 80% трасса, даче-мобиль. ![]() | ||||||
Может вода в баке или еще чего. 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50) Renault Logan 1,6 8V 2013 г/в; ГБО AlphaS+Alaska+Rail IG8 HD Alpha; Паулюс Е2_ГБО(шью сам), Свечи NGK LPG 1 (1496). [ | ||||||
Если в баке вода, то замёрзнет насос, а значит сгорит предохранитель. Ну а на счёт пустого бака, то вряд ли кто будет ездить на последних двух рисках по прибору. | ||||||
Было пол-бака бензина, то есть около недели назад датчик бензина стал показывать что бензина нет - это бывает когда меньше половины в баке осталось. Обычно хватает месяца на 3-4 бензина.. Залил 5л бензина в бак - показометр показал пол-бака бензина, не в нём было дело... топливо есть. Полез задний диван поднимать - может там фишка слетела и напряжения нет на бензонасосе... Редактировалось: 6 раз (Последний: 15 января 2022 в 11:47) К7М+ГБО+чип Паулюс евро2, 9 тык/год, 80% трасса, даче-мобиль. ![]() | ||||||
За рулем давно | ||||||
Редактировалось: 2 раз (Последний: 15 января 2022 в 13:14) За рулем давно | ||||||
Замена бензонасоса (скорее всего) или в проводке что починят. Звук небольшой есть при включении зажигания от бензонасоса, как будто очень глухой тихий стук. 12.5В приходит на разьём бензонасоса... Разьём хитро-сделанный, мультиметром с трудом подлез.. Записался на завтра в реноультру в обед, Редактировалось: 4 раз (Последний: 15 января 2022 в 13:08) К7М+ГБО+чип Паулюс евро2, 9 тык/год, 80% трасса, даче-мобиль. ![]() | ||||||
Так же массу насоса проверить в заднем фонаре. Новый насос-оригинал очень дорогой.По обычному-покупают насос от Приоры-и из него вынимают моторчик и ставят в старый насос.Цена-600 руб.Или просто покупают моторчик бошевский.А в Ренаультре тебе заломят цену на диагностику и замену насоса на оригинал невменяемую. ЗЫ Мы эту тему с бензонасосом и разъемами на первом форуме Логана обсосали до дыр.И на нашем сервисе Логан гараж ее хорошо знали. Редактировалось: 4 раз (Последний: 15 января 2022 в 13:42) За рулем давно | ||||||
Спасибо за видео!!! Посмотрю белый разьём не снимая обшивки попробую ![]() Диагностика типа бесплатно, сказали 11 тр за новый моторчик с установкой.. Какой моторчик не спросил, наверное бошевский.. Редактировалось: 1 раз (Последний: 15 января 2022 в 14:16) К7М+ГБО+чип Паулюс евро2, 9 тык/год, 80% трасса, даче-мобиль. ![]() | ||||||
ЗЫ ОФФТОП Я тут столкнулся 3 дня назад с ремонтом стирмашины Атлант маме.У нее светилось табло дисплея.Ошибка F13.Означает-слет прошивки табло(модуля управления).Цена самой машины 7 лет назад 7600 руб.Звоню в один-лругой-третий сервис Атлант.С ходу-замена модуля 9 тыс руб.Я говорю-а с чего бы так круто?Они -модуль новый 6 тыс руб ,диагностика и замена.Я говорю-модуль чистый(без прошивки)-в запчастях Атлант(то есть почти что у вас)-2750 руб.Прошивка его прямо там на складе-700 руб.Ну и замена-(крышку снять и провод разъема переткнуть)-рублей 500? Ааааа-раз ты такой умный-вот сам и чини!На дворе зима,ковид и мы за 500 руб куда то поедем???Я говорю-если бы у меня был прошивальщик и программа-то конечно бы починил-но надо побыстрее и чтобы этим занимались специально обученные люди.Мне....ну пошел тогда в баню.Все 3 сервиса. Позвонил в ЮДУ-по характеристикам мастера-и по отзывам.Говорю-так и так,надо маме помочь.Мне-ну ноутбук есть с собой,выезд+прошивка на дому 2 тыс руб-я говорю-поехали....Он приехал.Лет 30 парень.Вежливый такой.Разобрал,посмотрел-говорит-мать-у вас тут ошибка прошивки то всего навсего вылетает из за того,что ручку управления провернули с фиксатора и она стоит не на нуле при включении в сеть!Из за этого модуль управления враскосяк встает.Щас говорит-я новую ручку поставлю.Поставил-все работает.Маменька его чаем угостила.Сколько с меня-он засмущался и говорит -1 тыс руб с выездом -нормально?Да-спасибо!До свидания. И вот так работает у нас сейчас весь сервис официальный-оглоеды! Редактировалось: 1 раз (Последний: 15 января 2022 в 20:18) За рулем давно | ||||||
Все бы вам за полцены ремонтировали. А вы поставьте себя на ихнее место, какой бы вы ценник озвучили. Им тоже жить нужно, налоги платить надо, инструмент обновлять, да и про тепло и электричество тоже не забывайте. Это только о стороны кажется, что в сервисах хорошо живут. Так что если не хотите платить, то флаг вам в руки. | ||||||
выставить ценник 30т.р. 20 минут работы, или меняй сам, так даже дешевле будет, т.к. надо заменить только моторчик, возможно кольцо и фильтр. Серобазальтовый люкс-7 (k4m made in Spain) 0.795 |
