Кузовной ремонт Ларгуса
Немного видео, вытяжки поврежденных частей на стапеле.
http://www.youtube.com/watch?v=eOxgb4oOyeo
Редактировалось: 3 раз (Последний: 14 марта 2014 в 09:30)
www.remontavto.su
8-916-4622222 Максим
automax а как с подрамником дела, родной загнут. По фото вроде восстановили?
не, подрамник не та деталь которую стоит восстанавливать, а в моем случае это вообще полная ж..., спереди он не сильно сложился а вот сзади складки со сломами металла.
Купил б/у ,а оказалось у б/ушного геометрия в норме, а место крепления левого рычага погнуто, я долго голову ломал почему левое колесо по углу кастора не проходит. Поменял на новый не оригинал. Поставили и все встало на свои места.
www.remontavto.su
automax а рычаги чьи будут на авто? Родные по заводу декларированы как усиленные?
Рычаги родные, они не повреждены.
www.remontavto.su
Все красиво, вопросов нет. Удачи!
Спасибо. Ну а если вопросы будут и не обязательно по кузову, спрашивайте, по возможности всегда подскажу, расскажу. Вазы мне известны не по наслышке, вторая машина в гараже Ваз 2112 турбо.
http://www.drive2.ru/cars/lada/2112/21121/automax/
Редактировалось: 2 раз (Последний: 10 марта 2014 в 21:04)
www.remontavto.su
Спасибо, другу помог с башкой: http://www.drive2.ru/cars/lada/2109/21093/free12-32/
Вуктыл Респ.Коми
automax:
где взять контрольные точки кузова Ларгус моторный отсек, правый ланжерон ушел см, на 2, левый 0,5, + подрамник передняя часть ушла вниз, остальное вроде в норме
quote=IGORYAN0]где взять контрольные точки кузова[/quote]
А гугл на что? если только перед, то логан подойдёт  http://www.auto-rostov.ru/index.php?showtopic=31402
Ну а так есть в спец прогах(искать логан МКВ), "бесплатные" проги есть на торентах.
Вот на логан МКВ(правда платно) http://cargeometry.com/body-dimensions/837-renault-logan-mcv-dacia-logan-mcv-20072013.html
Редактировалось: 3 раз (Последний: 26 июня 2015 в 09:55)
Не могу найти размеры контрольных точек подкапотного пространства ларгус. Нужен , например, размер между верхним болтом передней стойки и болтом крепления фары или какие др. Необходимо выставить рамку  крепления радиаторов
