Посетитель V-donsk Сообщений: 29869 | #51 - 14 января 2014 в 08:12 | |
Евгений: | Где-то собака порыласьИскать неисправность нужно. |
Евгений: | от единственно чем испокон веку славились французы - так это системами охлаждения. |
что то греется летом новый француз с хвален.сист. охлажд.-также как и простая 4 лет приора-6 палок,и как здесь пишут 7-8-9 загораются одновременно и это уже перегрев. а неисправностей нет-все дело в прицепе ,жаре,пустой ездит на 4 палках. ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп.
Посетитель Белгород Сообщений: 58 | #52 - 15 января 2014 в 09:51 | |
Товарищи что делать со скрипом песка по стеклу когда открываешь ЛЛ 16кл. 7мест. ГБО-BRC.80тыщ |
Посетитель Челябинск Сообщений: 599 | #53 - 15 января 2014 в 10:42 | |
baikal: | Товарищи что делать со скрипом песка по стеклу когда открываешь |
Если только бархотки поменять- а так ничего не сделать наверное - сам мучаюсь-или стекла не открывать |
Посетитель V-donsk Сообщений: 29869 | #54 - 15 января 2014 в 10:57 | |
колян: | Товарищи что делать со скрипом песка по стеклу когда открываешь |
у меня появлялся пару раз(приора) ,обычно по весне после всех возлияний грязной воды с песком на стекло (от зимних посыпаниий от гололеда). устранял легко - чистил наружнюю бархотку металлической линейкой. опускаешь полностью стекло и удаляешь песок который собирается между бархоткой и стеклом(его там достаточно много,есть комочки,есть камешки -которые царапают стекло и скрепят)...после все скрипы пропадали. Редактировалось: 2 раз (Последний: 16 января 2014 в 08:42) ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп.
Посетитель V-donsk Сообщений: 29869 | #55 - 16 января 2014 в 08:24 | |
Grizzly: | Установил дефлекторы как в 15-ом посте, вставные Польской фирмы HEKO |
решил тоже такие взять,продаются ли в ростове и где? ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп.
Посетитель Казань Сообщений: 394 | #56 - 16 января 2014 в 08:37 | |
LarqusMen585: | удаляешь песок который собирается между бархоткой и стеклом( |
Если вы ее туда сами не наклеили, то кажется, ее там и нет. Да все просто,но не совсем так... |
Посетитель Белгород Сообщений: 58 | #57 - 16 января 2014 в 11:51 | |
Раз ее там нет, то возникает вопрос как ее поставить.
У кого то есть такой опыт? ЛЛ 16кл. 7мест. ГБО-BRC.80тыщ |
Посетитель V-donsk Сообщений: 29869 | #58 - 16 января 2014 в 11:54 | |
да смысл не меняется,на ларгусе еще больше собирается из-за наружней пласстмаски (получается какая то низина к стеклу)думаю там проблемка. Редактировалось: 1 раз (Последний: 16 января 2014 в 12:01) ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп.
Посетитель V-donsk Сообщений: 29869 | #59 - 16 января 2014 в 11:57 | |
baikal: | Раз ее там нет, то возникает вопрос как ее поставить.
У кого то есть такой опыт? |
на бархотках тоже песок собирается,ничего не надо ставить- надо просто почистить. ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп.
Посетитель Белгород Сообщений: 58 | #60 - 16 января 2014 в 12:01 | |
LarqusMen585: |
Да какая разница есть там песок или нет, с ними скрипа не может быть.
По крайней мере у меня было 2 реношки я и понятия не имел что такой гемор возможен. ЛЛ 16кл. 7мест. ГБО-BRC.80тыщ |
Посетитель V-donsk Сообщений: 29869 | #61 - 16 января 2014 в 12:15 | |
baikal: | с ними скрипа не может быть. |
на приоре бархотки стояли -не скрипело,а baikal: | Да какая разница есть там песок или нет |
вот именно что с песком-скрипит,хоть и барх...если у тебя чисто и скрип,то не знаю у меня нет такого.(извини) Редактировалось: 2 раз (Последний: 16 января 2014 в 13:30) ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп.
Посетитель Белгород Сообщений: 58 | #62 - 16 января 2014 в 14:04 | |
Про Приору не знаю, с отеч. автопромом столкнулся впервые.
Но вопрос с заменой остается открытым. ЛЛ 16кл. 7мест. ГБО-BRC.80тыщ |
Посетитель Казань Сообщений: 394 | #63 - 16 января 2014 в 15:39 | |
Сегодня задался вопросом,примерзли передние стекла. Машина стояла в гараже, стекла сырые, выгнал на улицу.. и примерзли.
Не обращал внимание, но в одной теме dr.prof2013 озвучил этот момент: резинки наружные на стеклах дверей - с уклоном в сторону стекла(у меня там уже картошку сажать можно и никак не вынешь эту грязь)- машину моют, вся вода течет внутрь двери, налипший снег не стряхнуть никак в углах, под стеклом - да кто же и с какого перепою придумал такое ?
Эти резинки действительно разные у Логана и Ларгуса.Ларус
Логан
ВАЗ 2112
По фотам коечно трудно понять. Обратите внимание в реале.Конструкция этих резинок (уплотнителей) предполагает скопление влаги и соответственно постоянное замерзание при отрицательных t* Да все просто,но не совсем так... |
Посетитель Йошкар-Ола Сообщений: 595 | #64 - 16 января 2014 в 15:51 | |
wel13, Нормально все на фото видно, на тест - драйве это "чудо" видел, что сказать машина, для Европы, подумал так, " - шумить буду, придумаю что делать, а пока зима на носу". Вопрос в другом что делать, как бороться с этим, что на что заменить? |
Посетитель Казань Сообщений: 394 | #65 - 16 января 2014 в 16:10 | |
Найдется решение,тут кулибиных много...я чет тока вот обнаружил..Ехал, плюнуть хотел... оппаа, не работает  . Вышел , плюнул..и дальше поехал  Мож так культуре научусь))) Да все просто,но не совсем так... |
Посетитель Йошкар-Ола Сообщений: 595 | #66 - 16 января 2014 в 16:19 | |
wel13, Может, и нормально все, кондюк стоит, фильтр салона поставил, не курю, собственно открывать окна и нет нужды, но вот вода попадает это плохо. |
Посетитель Казань Сообщений: 394 | #67 - 16 января 2014 в 16:55 | |
Игорь: | Может, и нормально все, кондюк стоит, фильтр салона поставил, не курю, собственно открывать окна и нет нужды, но вот вода попадает это плохо. |
Да, конечно, это не проблема... Меня больше интересует, как вот именно такую конструкцию уплотнителя решили поставить на Ларгус,раз на Логане она умнее сделана? Представляется мне, что оч умный инженер чесал репу, чесал.. морщил лоб,кульман весь изнасиловал, чертежи мял и рвал как искренний стих  И Наебен родил, наваял, создал..
конечно уплотнитель на фото самый лаконичный как на ВАЗе 21112, десятке.  Редактировалось: 1 раз (Последний: 16 января 2014 в 16:58) Да все просто,но не совсем так... |
Посетитель Йошкар-Ола Сообщений: 595 | #68 - 16 января 2014 в 18:45 | |
wel13: |
- вот и надо подумать как эти уплотнители с ВАЗ на ЛЛ и притулить, но это только ближе к весне. Вскрытие покажет, что и как подойдет. |
Посетитель Казань Сообщений: 394 | #69 - 17 января 2014 в 14:12 | |
Игорь: | вот и надо подумать как эти уплотнители с ВАЗ на ЛЛ и притулить |
Мож просто с Логана? Да все просто,но не совсем так... |
Посетитель Йошкар-Ола Сообщений: 595 | #70 - 17 января 2014 в 14:40 | |
wel13: |
Конструктивно мне больше понравилась конструкция на 2112, а там будет видно, пока нет возможности заниматься этим вопросом так сказать в материале. Редактировалось: 1 раз (Последний: 17 января 2014 в 14:44) |
Посетитель Ульяновск Сообщений: 133 | #71 - 17 января 2014 в 15:45 | |
LarqusMen585: | по весне после всех возлияний грязной воды с песком на стекло (от зимних посыпаниий от гололеда). устранял легко - чистил наружнюю бархотку металлической линейкой. опускаешь полностью стекло и удаляешь песок который собирается между бархоткой и стеклом(его там достаточно много,есть комочки,есть камешки -которые царапают стекло и скрепят)...после все скрипы пропадали. |
А я проше делая беру пластиковаю карту + тряпочка, открываю окно до конца и попер попер песок вышкрябывать
P.s. а еще способ- это по чаще мыть машину хотябы раз в неделю, и попросить мойщика направить струю воды в сторону бархоток! Редактировалось: 1 раз (Последний: 17 января 2014 в 15:46) |
Посетитель V-donsk Сообщений: 29869 | #72 - 17 января 2014 в 16:29 | |
прав 100%,только часто мыть машину не получается. а по весне весь песочек подсыхает и пошло поехало. ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп.
Посетитель Йошкар-Ола Сообщений: 595 | #73 - 17 января 2014 в 16:36 | |
Есть решение в стиле "Скотч - спасет мир!", если опускать - поднимать стекла нет необходимости, то просто проклеить полоску скотча вдоль резинки с припуском на стекло, и нет проблемы  |
Посетитель Йошкар-Ола Сообщений: 595 | #74 - 17 января 2014 в 16:37 | |
Только вот липкий слой скотча может оставаться на стекле, снимать его проблемно. |
Посетитель Сообщений: 11 | #75 - 17 января 2014 в 20:57 | |
LarqusMen585: |
GrYuM: | На ларгус оконные дефлекторы не ставил - т.к. не вижу смысла! Мое мнение: они нужны только на машинах без кондиционера |
вообще то тема начиналась- как помогают деф. от грязи?
Извините, не правильно сформулировал свою мысль! По опыту эксплуатации других авто с оконными дефлекторами, их влияние на уменьшение загрязнения стекла не выявил, поэтому... (далее по тексту). С Уважением!  |
