Секретки на колеса
Таганрог
какие секретки подойдут на железные диски?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 4 октября 2013 в 23:01)
alvis105:
штатные?
штатные секретки вполне подойдут , а если покупать будете - смотрите по длинне , что бы не сильно отличалась .
alvis105:
какие секретки подойдут на железные диски, штатные?
http://www.logan-shop.ru/products/sekretki_na_litue_i_shtampovannue_diski_(vnytrennii_segment)
последнюю скобку в браузере добавьте ручками  smile
Редактировалось: 4 раз (Последний: 4 октября 2013 в 23:17)
Помощь Новороссии
Коми АССР
Бывают ли секретки на ларгус с пресс-шайбой как на оригинальном болте под литье? чтобы не портить краску на диске...
Московская область
alvis105:
штатные?
А что, новые машины при покупке сразу идут с секретками??? Это было бы очень здорово, а то уж собрался заранее покупать, чтобы в первую же ночь колёс не сняли.
Жигули Ларгус 7 мест "люкс"
Простой:
Штатно ничего нет. Обычные болты.
Москва СВАО - Мытищи
Брал на Сандеру такие:http://www.sekretki.ru/product/21952/ теперь стоят на Ларгусе. Для Ларгуса тоже есть:http://www.sekretki.ru/product/21360/ артикул у них одинаковый:27179.
Редактировалось: 3 раз (Последний: 17 марта 2014 в 17:55)
welder:
Взял себе вот такие.http://www.sekretki.ru/product/21360/
Эти хорошие. Не бюджетные только :)
Коми АССР
Вот купил бюджетный вариант: 2 набора секреток по 330р и 9 хромированных болтов по 38р за штуку, за всё отдал 1002руб + доставка транспортной компанией  smile заказывал здесь http://секретка.рф
Редактировалось: 6 раз (Последний: 26 апреля 2014 в 14:38)
Самая большая беда дешевых секреток в том, что однажды ночью, с слякоть и холод, вы сами не сможете открутить колесо из-за сорванных шлицов. Все на свете проклянете и больше никогда их не поставите.
Коми АССР
У кого нибудь есть опыт использования секреток от Вектор? действительно они так не надёжны???
Коми АССР
Kuzovlev:
может просто не закручивать с черезмерным усилием?
Diagnostik:
+1.
Так и делаю.
Москва (ЮАО)
Брал на Лачетти гайки-секретки фирмы вектор, затягиваю прилично. Откручивал и закручивал всего 3 раза, вроде все норм, в комплекте 2 ключа.
Простой:
alvis105:
штатные?
Да нет, просто сперва человек написал "какие секретки подойдут на железные диски , штатные?"
Я просто добавил немного юмора. потом он разобрался и переписал "какие секретки подойдут на железные диски?"
А так на Ларе нет ни каких штатных секреток))
Кстати у меня такие секретки как на фото, вроде неплохие.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 18 марта 2014 в 12:06)
Московская область
Жаль. Впрочем, это, конечно, было бы удивительно, если бы они были.
А с классики секретки на Ларгус подходят? И колёсные болты, вообще? А то у меня их куча завалялась.
Казань
Diagnostik:
А зачем два набора секреток? или это на два автомобиля?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 21 марта 2014 в 13:10)
Коми АССР
bafin:
Diagnostik:
иногда откручивают болты и срывают секретку оттягивая колесо... но я брал для симметрии, плюс дисбаланс меньше
Diagnostik:
Поподробней можно как это возможно scratch
Diagnostik:
Вы уверены что на таком малом радиусе можно словить дисбаланс? shock
Коми АССР
Diagnostik:
здесь
согласен дисбаланс будет микроскопический
Diagnostik:
Проблема гаек, не болтов, ваш  источник:
  "На автомобилях имеющих гайки - присутствует очень хрупкий элемент, называемый колёсной шпилькой. При её производстве её закаливают для прочности, но из за этого она становится хрупкой. Открутив все гайки кроме секретки, возможно взять колесо "на излом" и просто сломать шпильку вместе с закрученной секреткой. Шпилька настолько хрупкая, что прилагать особое усилие не нужно. Поэтому устанавливают гайки-секретки парами, напротив друг друга. С секретными болтами это не обязательно, потому что он плотнее и толще шпильки и сделан из не калёного материала. Поэтому сломать колесные болты невозможно."
Diagnostik:
Я с вами! beer
Редактировалось: 1 раз (Последний: 21 марта 2014 в 18:41)
Коми АССР
Diagnostik:
лоханулся с длиной секреток на литье - надо было брать не 28мм,а 26мм, на передних колёсах задевают за ступитцу!!! не повторяйте моих ошибок  facepalm
Редактировалось: 4 раз (Последний: 26 апреля 2014 в 17:57)
Год назад вместе с Ковкой заказывал и секретки за 2 тыс. комплект. Прошлый год не ставил, т.к. у нас в городе колёса пока  crazy не снимают.
В этом году при замене летних колёс поставил и секретки, нехай будет.
По инструкции:
- капитально закручиваем на диске все 4 родных болта, затем откручиваем любой, и на его место заворачиваем заранее слегка смазав маслом секретный болт, с небольшой затяжкой(от руки).
Откручиваем колесо в обратном порядке, сначало секретку затем остальные болты. car
Diagnostik:
лоханулся с длиной секреток - надо был брать не 28мм,а 26мм, на передних колёсах задевают за ступитцу!!!
Стачи немного на наждаке или болгарке. Работы - пара минут. yes
Коми АССР
ЭДУАРД76:
Diagnostik:
+1 так и придется сделать, ножовка их не берет на 2 болта 3 полотна израсходовал  laugh
