57nik: |
такую не продашь, |
Родная резина на ларе, стоит ли менять?
Посетитель Moscow (Russia) Сообщений: 231 |
Я так и не собрался менять летний амтел, не такой уж и плохой, но на мокрой дороге под горку чуть не случилась неприятность давеча, абс помог ... Если есть возможность-лусше менять, если напряг с бабосами-не париться и аккуратно ездить на штатке особенно в плохую погоду. ![]() Редактировалось: 1 раз (Последний: 25 сентября 2014 в 19:32) Гбо ловато балон номиналом 56 л тор вместо запаски, перепрошит у Паулюса на универсальный вариант, докатка от ниссан ноут, уплотнительные кольца заменены на оригинальные, одеяло под капотом, зимняя шипованная хакка, давление четко по наклей | ||||||
![]() Редактировалось: 3 раз (Последний: 25 сентября 2014 в 19:44) ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп. .....c пробега 315ткм- кпп JR551. Пробег 405000км...с 08.2013г. | ||||||
Редактировалось: 1 раз (Последний: 25 сентября 2014 в 20:10) RS015-41-02U, 7 мест, 8 клапанов, серый базальт, 5-я передача - 0,738, чип Paulus, ГБО BRC - продан Duster 2л 4х4 Drive Plus - испытываю | ||||||
Если ваш Ларгус обут в "Каму евро 236" и вы не сильно переживаете по поводу шума - то менять её не стоит, кстати не вся резина с хорошими ходовыми показателями тихая. Кроме того у этой резины неплохие внедорожные качества, нет аквапланирования, отличное торможение, иногда даже думаешь что АБС сдох)) Недавно было два случая (за одну неделю) приходилось резко тормозить уходя от столкновения на обочину при скорости 130 и 120 км/ч, причем один раз левые колеса были на асфальте а правые на грунтовой обочине , ТТТ - не подвела. Не совсем доволен как она входит в поворот, хотя думаю тут есть доля самой машины, про расход не знаю (несчем сравнивать) кроме зимних конечно)) Хотя тут может быть одно - но, если завод перейдет на нее полностью, взамен амтелки, какчество ее может сильно пострадать. Серобазальтовый люкс-7 (k4m made in Spain) 0.795 | ||||||
Посетитель Москва Сообщений: 81 |
а я вот поменял штатную каму... теперь продаю её... а поменял на Гудьир... была возможность взять по вкусной цене и не удержался. После Камы конечно небо и земля... На следующий год в Японии буду заказывать диски с резиной, с доставкой выходит в 9-10 тыс (литье плюс резина с минимум 50% запасом). Панда зверь большой и добрый Нету в нем натуры злобной Белый он, такой пушистый Как вино.... слегка игристый :) | ||||||
Есть сайты типа наших авито и пр, только более ускоспециализированых... я раньше на праворуких катался, да и еще много моих друзей на них катаются до сих пор, ну так вот на них они и заказывают и запчасти, и диски с резиной.... Может ценник и не настолько уж и низкий как хотелось бы, но в Япии вариантов дизайна море, не в пример нашим магазинам. Смотрел тут недавно на диски одни... почти по всем параметрам подходят, кроме одного - вылет 35-й.... а так жалко было... красивые-е-е-е... Там и совсем затертые есть, есть допустим с одной коцкой на одном диске из 4-х... полно в общем всякого... Панда зверь большой и добрый Нету в нем натуры злобной Белый он, такой пушистый Как вино.... слегка игристый :) | ||||||
В качестве примеров injapan.ru - через них дорого, но искать проще или прям сайт с крокозябрами - http://www.upgarage.com/upgarage/stock/stock.php?research=1&gyotai_cd=001&web_bunrui=01_20_01_01&msidx=1&category=01_20_01_01_05 можно пользоваться гуглом для перевода... Панда зверь большой и добрый Нету в нем натуры злобной Белый он, такой пушистый Как вино.... слегка игристый :) | ||||||
![]() RS015-41-02U, 7 мест, 8 клапанов, серый базальт, 5-я передача - 0,738, чип Paulus, ГБО BRC - продан Duster 2л 4х4 Drive Plus - испытываю | ||||||
![]() Редактировалось: 1 раз (Последний: 26 сентября 2014 в 17:03) ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп. .....c пробега 315ткм- кпп JR551. Пробег 405000км...с 08.2013г. | ||||||
Накачивали по рекомендации производителя? Я как-то подкачал и стало получше. Я как то на амтеле вскорабкался с полной машиной на рыхлую насыпь, передо мной х-трейл спасовал)) Гбо ловато балон номиналом 56 л тор вместо запаски, перепрошит у Паулюса на универсальный вариант, докатка от ниссан ноут, уплотнительные кольца заменены на оригинальные, одеяло под капотом, зимняя шипованная хакка, давление четко по наклей | ||||||
Я качаю, перед 2.5 задок 2.7. После зимы поставил не подкачивая, недели только через две проверил, давление было от 1.5 до 2.0.проходимость не ухудшилась. Груженый вообще прет будь здоров, по реальной грязи в горку. По сырой траве едет. Застревал только три раза - в песке в горку, раз на защиту картера сел груженый , провалилось колесо в грязь -пришлось разгружатся, и раз на пузо при съезде с горки. Все не серьезно, виноват был всегда сам, и выбирался сам и не долго. Главное понимать на что способна машина Ларгус резиной Кама 236 + некоторые навыки езды по бездорожью и не переоценить возможности. З.Ы. Очень часто езжу по бездорожью, приходилось несколько раз вытягивать полноприводы из гуано. Серобазальтовый люкс-7 (k4m made in Spain) 0.795 | ||||||
Посетитель Красноярский край Сообщений: 1042 |
А нахрена мне бананья понтовые -когда "бесплатная" морква в зубах ? Спилится когда .ОНО- мож чо и куплю -или машин другой или резинко получше.. ![]() ![]() Провались земля и небо , я на кочке проживу ! | ||||||
приспустил до 2.2 и 2.4 - стало легче , но все равно - без наркоза ! Штатные - ваще можно не качать -1.5 , а смотрятся бодрячком (будто литые резиновые- как на пушке времен Отечественной ) и едут аналогично ! Провались земля и небо , я на кочке проживу ! | ||||||
RS0Y5-42-02D, К4М | ||||||
Редактировалось: 2 раз (Последний: 29 сентября 2014 в 17:34) RS0Y5-42-02D, К4М | ||||||
RS0Y5-42-02D, К4М |
