Посетитель Ростовская область Сообщений: 914 | #101 - 10 июля 2014 в 14:21 | |
Zloy: |
Toha: | Сегодня прошёл то-2 пробег 21.100км. |
Странно, ТО1 - 15т.км, зачем ТО2 на 21.1 т.км.?
я то1 на 11000 делал. так и буду делать дальше.бирочку даже повесили под капотом, когда следующее т\о и что залито и подпись. Редактировалось: 1 раз (Последний: 10 июля 2014 в 14:21) KS045 A1-L53 FL комфорт мультимедиа |
Посетитель Орел Сообщений: 152 | #102 - 14 июля 2014 в 19:49 | |
Ника: |
кто в курсе на какой срок можно оттянуть проведение ТО-2,а то так хочется умотать в отпуск куда подальше,да стоит ли проходить у ОД?
5 дней до окончания календарного года и 10 дней после . Например , авто приобретен 20 июля 2013 года , по состоянию на 10 июля пробег составил 11700 км. ТО необходимо пройти с 15 по 30 июля 2014 г. Редактировалось: 1 раз (Последний: 15 июля 2014 в 20:23) |
Посетитель Брянск Сообщений: 417 | #103 - 14 июля 2014 в 19:56 | |
Ребята, не надо казаться умней, чем есть.....!!!!!!!! Я проходил ТО-1 30 Августа, а купил машину 24 Июля......!!!!!!! Я звонил дилеру в начале Июля и мне ответили, что бы я накатывал до 15.000км по времени не важно, вот я и ездил до Августа, но всё равно у меня пробег был 13500. Потом в Августе я позвонил ОД и сказал, что уезжаю в Сентябре в Астрахань на рыбалку и когда вернусь у меня пробег будет 16500-17000. На что был получен ответ, что превышение пробега - слёт с гарантии.....!!!!!!! Поэтому мне было предложено приехать на ТО-1, они сказали, что я мог бы накатывать до 15000 и потом на ТО-1 не зависимо от времени, но превышать пробег НЕЛЬЗЯ.......!!!!!!!!!!!!!!! Вот так вот..... Редактировалось: 1 раз (Последний: 24 июля 2014 в 17:16) ЛЛ. 16V. 5-мест. ЛЮКС. СЕРЕБРО |
Посетитель Орел Сообщений: 152 | #104 - 14 июля 2014 в 20:05 | |
RAMASUHA: |
Ребята, не надо казаться умней, чем есть.....!!!!!!!! Я проходил ТО-1 25 Августа, а купил машину 24 Июля......!!!!!!! Я звонил дилеру в начале Июля и мне ответили, что бы я накатывал до 15.000км по времени не важно, вот я и ездил до Августа, но всё равно у меня пробег был 13500. Потом в Августе я позвонил ОД и сказал, что уезжаю в Сентябре в Астрахань на рыбалку и когда вернусь у меня пробег будет 16500-17000. На что был получен ответ, что превышение пробега - слёт с гарантии.....!!!!!!! Поэтому мне было предложено приехать на ТО-1, они сказали, что я мог бы накатывать до 15000 и потом на ТО-1 не зависимо от времени, но превышать пробег НЕЛЬЗЯ.......!!!!!!!!!!!!!!! Вот так вот.....
Так и временной период превышать нельзя  Хоть 5000 за год прокатай , а на ТО  |
Посетитель СКФО Сообщений: 575 | #105 - 14 июля 2014 в 21:40 | |
RAMASUHA,
просто сервисную книгу откройте и все станет на свои места...или год или 15 т.км. т.е. что наступит быстрее! Акумулятораме сел, свеча залил, я ключ повернюль а она трехтенбэ пахтенде шайтама!
гбо-самостоятельно+чип е4->e2 аналогично |
Посетитель Москва Сообщений: 9 | #106 - 20 июля 2014 в 22:53 | |
Кароче походу слетел я с гарантии)) Перепробег 3000км. Поэтому ТО 2 буду делать сам. |
Посетитель Брянск Сообщений: 417 | #107 - 21 июля 2014 в 01:08 | |
Дима, ты читать умеешь то что я написал, а книжку я читал и не один раз.......  ЛЛ. 16V. 5-мест. ЛЮКС. СЕРЕБРО |
Посетитель Челябинск Сообщений: 5358 | #108 - 21 июля 2014 в 09:07 | |
Забил на гарантию, т.к. поставил ГБО, и купил комплект свечей NGK (чемпионовских не смог найти), фильтр двигателя, фильтр салона, графитовую смазку. (на все ушло около 1500 рублей.) т.к. пробег 26 000 , то мало решил поменять после поездки на юг (5 000 км). Т.к. бывшим логаном не занимался, то это было мое первое знакомство с логановским двигателем. Самое простое, как оказалось, это замена фильтра двигателя. Самое сложное - вырезание в позе №26 (см. пособие по камасутре) отверстие под салонный фильтр. Салонный фильтр подошел идеально, правда чуть-чуть сифонит с края.
Одного не понял, нафига нужна такая большая коробка перед фильром двигателя? Редактировалось: 1 раз (Последний: 21 июля 2014 в 09:09) Ларгус, 7 мест 16 кл ЛЮКС, ГБО-BRC + форсы IG8 HD (с 11.2023) |
Посетитель Пермский край Сообщений: 68 | #109 - 24 июля 2014 в 07:55 | |
kotov535: |
Прошёл вчера ТО№2 сам, (зажал 4000 руб ОД), соответственно прощай гарантия, на материалы ушло 2800 руб.
мне почему-то в магазине предложили свечи нжк № 12, у Вас на фото № 38? В чём разница? |
Посетитель V-donsk Сообщений: 29869 | #110 - 24 июля 2014 в 09:13 | |
0110serge: | предложили свечи нжк № 12, у Вас на фото № 38? В чём разница? |
предложили то что у них есть  38-точно наши 16кл.-а 12 надо б глянуть. Редактировалось: 1 раз (Последний: 24 июля 2014 в 09:14) ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп.
Посетитель Пермский край Сообщений: 68 | #111 - 24 июля 2014 в 14:02 | |
LarqusMen585: |
предложили в магазине... |
Посетитель Сообщений: 8318 | #112 - 24 июля 2014 в 15:59 | |
0110serge: |
LarqusMen585: |
По расшифровке свеча не подойдёт,у нас длина резьбы 19мм а у №18 12,7мм, а калильное число такоеже |
Посетитель Санкт-Петербург, Купчино Сообщений: 2631 | #113 - 24 июля 2014 в 16:15 | |
LarqusMen585: | 38-точно наши 16кл |
Они одинаковые и на 16кл., и на 8 кл. |
Посетитель СКФО Сообщений: 575 | #114 - 24 июля 2014 в 16:22 | |
RAMASUHA: | ты читать умеешь то что я написал, а книжку я читал и не один раз. |
ты наверное сам не врубаешься в написанное.. или год или 15 т.км.что наступит ранее..а что тебе городит дилер,так это он может... Акумулятораме сел, свеча залил, я ключ повернюль а она трехтенбэ пахтенде шайтама!
Посетитель СКФО Сообщений: 575 | #115 - 24 июля 2014 в 16:37 | |
знакомый текст видишь?
синенький такой
еще вопросы остались? пиши-отвечу.. Акумулятораме сел, свеча залил, я ключ повернюль а она трехтенбэ пахтенде шайтама!
Посетитель Санкт-Петербург, Купчино Сообщений: 2631 | #116 - 24 июля 2014 в 16:52 | |
Дима: | еще вопросы остались? |
О как интересно... не 14500-15500 после ТО1, а 29500-30500. |
Посетитель Брянск Сообщений: 417 | #117 - 24 июля 2014 в 17:24 | |
Дима, будь проще...... и не надо не чего доказывать книжкой....... я написал то как я проходил ТО-1 у своего ОД...... Я ОБ ЭТОМ ПИСАЛ ВЫШЕ.......!!!!!!!!!!!!! Как написано в книжке всё понятно , НО мой ОД РАЗРЕШИЛ МНЕ НАКАТЫВАТЬ ДО 15000 ....!!!!!!! НЕ ЗАВИСИМО ОТ ВРЕМЕНИ.....!!!!!!! Я не говорю что это правильно или так надо делать, просто мне немного повезло, вот и всё...... P.S. : смотри даты покупки и прохождения ТО,ну и километраж........
Посетитель СКФО Сообщений: 575 | #118 - 24 июля 2014 в 17:48 | |
RAMASUHA: | Я не говорю что это правильно или так надо делать |
читать умеешь?
Дима: | а что тебе городит дилер,так это он может... |
бай  Акумулятораме сел, свеча залил, я ключ повернюль а она трехтенбэ пахтенде шайтама!
Посетитель СКФО Сообщений: 575 | #119 - 24 июля 2014 в 17:49 | |
RAMASUHA: | и не надо не чего доказывать книжкой |
именно книга и именно с печатью,будет аргументом в предоставлении или отказе в гарантии Акумулятораме сел, свеча залил, я ключ повернюль а она трехтенбэ пахтенде шайтама!
Посетитель Брянск Сообщений: 417 | #120 - 24 июля 2014 в 17:52 | |
Дима, ты доказываешь - ОЧЕВИДНОЕ.....!!!!!!!!!! А я тебе пишу как проходил ТО-1 у своего ОД......  все печати стоят как надо...... Редактировалось: 1 раз (Последний: 24 июля 2014 в 17:53) ЛЛ. 16V. 5-мест. ЛЮКС. СЕРЕБРО |
Посетитель V-donsk Сообщений: 29869 | #121 - 24 июля 2014 в 17:55 | |
Виталик: | По расшифровке свеча не подойдёт,у нас длина резьбы 19мм а у №18 12,7мм, а калильное число такоеже |
по идее должна подойти,зазор только у 12й-0.8 надо немного увеличить. ты ошибаешься- он пишет про №12 а не 18. вот-
0110serge: | в магазине предложили свечи нжк № 12, |
Посетитель Йошкар-Ола Сообщений: 18651 | #122 - 24 июля 2014 в 17:57 | |
RAMASUHA: | НО мой ОД РАЗРЕШИЛ МНЕ НАКАТЫВАТЬ ДО 15000 ....!!!!!!! НЕ ЗАВИСИМО ОТ ВРЕМЕНИ.....!!!!!!! Я не говорю что это правильно или так надо делать, просто мне немного повезло, вот и всё...... |
Разрешил письменно или устно? |
Посетитель Брянск Сообщений: 417 | #123 - 24 июля 2014 в 17:59 | |
прожженный, читай и смотри фото ...... ЛЛ. 16V. 5-мест. ЛЮКС. СЕРЕБРО |
Посетитель Йошкар-Ола Сообщений: 18651 | #124 - 24 июля 2014 в 18:05 | |
Не нашел письменного разрешения по нарушению временных рамок, только с ваших слов, только без обид-без бумажки ты букашка, а с бумажкой ЧЕЛАВЬЕК! |
Посетитель СКФО Сообщений: 575 | #125 - 24 июля 2014 в 18:34 | |
прожженный,
ну он, типа фотку наряд заказа выложил)))
RAMASUHA: | читай и смотри фото |
я так думаю  Акумулятораме сел, свеча залил, я ключ повернюль а она трехтенбэ пахтенде шайтама!
