Евгений: | ||
Спасибо!
Посетитель Коми АССР Сообщений: 1627 |
Спасибо! Платина норма 02-х(2013),7мест,к7м 8кл. (90 л.с.),JR-5 551,пробег 145000км,ГБО DIGITRONIC Гуманитарная помощь Новороссии http://novorossia.pro/ https://vk.com/id283238578 Новости: http://voicesevas.ru/ | ||||||
Посетитель Ростов-на-Дону Сообщений: 2595 |
Приозёрск-4 1987-1989 Кто то же должен ездить на пятиместном! м928сс 161ru | ||||||
Посетитель Уфа Сообщений: 956 |
Если говориться про заслонку под переключателем скорости потока воздуха, то у меня фиксация присутствует как на закрытие так и на полное открытие. Но на переключателе направлений потока(лобовик...салон) когда хочешь направить поток только на лобовое стекло, переключатель во что-то упирается. Только у меня так? Или еще кто есть с таким экслюзивом? Чёрной пиписькой Мишку не напугаешь!!! | ||||||
у меня нормально переключается на лобовое ничего такого не замечал Платина норма 02-х(2013),7мест,к7м 8кл. (90 л.с.),JR-5 551,пробег 145000км,ГБО DIGITRONIC Гуманитарная помощь Новороссии http://novorossia.pro/ https://vk.com/id283238578 Новости: http://voicesevas.ru/ | ||||||
Посетитель Сообщений: 368 |
Ларгус, норма, 7 мест. | ||||||
Посетитель Орел Сообщений: 842 |
То же самое, пока машина холодная. Как прогреется - включается нормально. KS015-41-000 | ||||||
Я редко в это положение ставлю - может когда и разработается. Ларгус, норма, 7 мест. | ||||||
Посетитель Ярославль Сообщений: 2 |
Всем привет. Вчера попробовал перевести рычажок влево, к водителю, что б из салона забор был, и мотор печки заработал с посторонним звуком, появилась какая то вибрация, даже стало передаваться на руль, на 3 и 4 положении печки звук то пропадал, то появлялся, на 2ом положении был громче всех и не пропадал, была вибрация, и звук, то ли гул, то ли цоканье какое то, на 1ом положении работал с подвыванием! Выключил печку! Вынул фильтр! (Фильтр меняю раз в 7-8 тыс вместе с маслом двигателя, поэтому они всегда чистые, и сейчас был с пару пушинок с лета! Сетку с ЛШ установил недавно под лобовым стеклом) В общем вынул фильтр, и дал печку на 4 оборот, из окна фильтра вылетел листик, звук печки изменился, потом вылетели пару кусков герметика резинового, где то 1 см на 3 см, части были такого плана, когда берут 2 детали, соединяют между собой сажая на герметик, и излишки герметика вылезают наружу, вот такие были эти части. После этого печка приняла свой рабочий звук как раньше! Я так понял, шум был из за того, что в моторчик что то попало! Ладно листик, хотя и он не мог попасть через сетку под лобовым, но как попал туда части герметика? Может это заслонка, как и где её посмотреть, как она работает, и где находится, всё началось после того как перевёл рычажок влево!!! |
