https://youtu.be/-IgBRkGMvMA
стук наружного шруса
Посетитель Брянск Сообщений: 142 |
Стук при повороте налево или направо .Снимал поворотный кулак шрус не заедает ,пружина во внутреннем шрусе есть и она жесткая, хорошо амортизирует .Оттягиваю полуось в сторону коробки отпускаю,но она не отходит в сторону наружного шруса.Шатаю полуось вверх вниз шрус не болтается.Подскажите пожалуйста может кто сталкивался.Грешу на то што пару раз влетал в ямы глубокие и резкие гнул с внутренней стороны диск и после этого менял опору.Да шрус с правой стороны. | ||||
По моему дело вообще не в шрусе! ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп. .....c пробега 315ткм- кпп JR551. Пробег 405000км...с 08.2013г. | ||||
Раз ямы- то скорее ш/о, с/б,,ну или что тт с ними связанное. ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп. .....c пробега 315ткм- кпп JR551. Пробег 405000км...с 08.2013г. | ||||
Рычаги новые ,стойки новые,стабилизаторы недавно ставил,подшипники опорные новые,наконечники проверял тяги тоже все гуд. Редактировалось: 1 раз (Последний: 6 сентября 2019 в 20:42) | ||||
Причин много, может сайлентблоки, может ступичный подшипник. Но первое бы это посмотрел.
RS0Y5-42-02D Ледниковый | ||||
Да там все в кучу, хотел более конкретней.Походу мало у кого такая хрень.У знакомого менял пыльник шруса так у него правая полуось очень туго отходит т.е. прижимает очень хорошо к наружному шрусу.А у меня она почти болтается. | ||||
Тоже влетал в яму правой стороной, и так же гнул оба диска справа снутри. Небольшой осевой люфт в приводе должен быть! Вывеси колесо, пошатай проверь подшипник. Если нормалёк, открути гайку ступицы, сними суппорт, открути болт крепления датчика АБС (удлини), отсоедини рулевой наконечник, открути два болта крепления поворотного кулака (цапфы), поверни её на шаровой и вынь ШРУС из кулака. А там смотри ШРУС. Эээээээ-ййй извозчик! Я не извозчик - я водитель кобылы Лада Ларгус, Люкс 7 мест V16; RS0Y5-42-02D | ||||
Если уверен ,что это стук шруса(ккк название темы) - что тогда и решать= меняй да и все проблемы! Только, сумлеваюсь я!!! ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп. .....c пробега 315ткм- кпп JR551. Пробег 405000км...с 08.2013г. | ||||
Снимал осматривал шрус ни заеданий ни люфтов.Дело в том ,что я не знаю покупать полностью привод или шрус.Думал может у кого такое было.Может в шлицах внутри шруса куда входит полуось может ,что погнулось х.з. | ||||
Посетитель Санкт-Петербург Сообщений: 466 |
Стучал, возможно, шрус. Стопорному хана. Купил, видимо восьмерошную. Толстый пруток, не лезет. Редактировалось: 1 раз (Последний: 26 марта 2024 в 09:50) Ларгуша 2013. 16кл. K4M. 210000 км. аи92 (40000км) и пропан джитроник (110000км) | ||||
Да ну.. Из за стопора не будет | ||||
ВНИМАНИЕ!!! Прошу отнестись серьёзно к такой мелочи как стопорное кольцо! При установке https://youtu.be/6zwuP7_-II0?si=YCcBNXPAa0hIWkOT. Я, кстати, уже несколько дней ищу. Купил в первый день за 4 рубля штука в движкоме кольца, но они толще и при заправке разгибаются. Вчера одно пытался закалить в масле - перекалил и лопнуло в руках ((( Пошёл на Маршал (авторынок в СПб): сначала втюхивали за 650 колечко, потом нашел за 200 рублей. Свиду хорошее, пружинит и понравилась форма с загнутыми краями. Редактировалось: 1 раз (Последний: 28 марта 2024 в 08:43) Ларгуша 2013. 16кл. K4M. 210000 км. аи92 (40000км) и пропан джитроник (110000км) | ||||
Да вообще без него ездил. в 90е на фольце сломал нечаенно. найти не смог. ну думаю попробую без него. а потом даже забыл на каком колесе... Так ты объясни у тебя хруст или стук? По одной простой причине что когда пипец шрусу и например конец шаровой. разные звуки. Шаровая при повороте например и медленно едишь например паркуешься. Ох как стучит. И именно при вывернутом колесе. Мелкая неровность стуки по прямой скорее рулевой палец. причем при очень незначительном люфте. А "грохот" шруса по моему ни с чем невозможно спутать))) Редактировалось: 1 раз (Последний: 28 марта 2024 в 09:15) | ||||
Склоняюсь к стуку из-за того что кольцо встало наискось и отбрасывало гранату. И происходил удар. Ларгуша 2013. 16кл. K4M. 210000 км. аи92 (40000км) и пропан джитроник (110000км) | ||||
Не шрус стучал. Ступичный подшипник крошился. В теме про ступичный выложу фотографию... Ларгуша 2013. 16кл. K4M. 210000 км. аи92 (40000км) и пропан джитроник (110000км) | ||||
Посетитель Балашиха Мос.обл. Сообщений: 61 |
Была проблема похожая проблема начал стучать в правом переднем колесе при повороте и на не больших скоростях. Возил в два сервиса, заменил рулевые наконечники шаровые, стойки стабилизатора, опорные подшипники и наконец-то дело дошло до ШРУСА в наличии не было пришлось брать с собой деталь и считать шлицы, на авторынке. В итоге взял Волга-деталь он встал но проблема с кожухом настигла через полгода пришлось его снимать и ставить другой, который был в наличии рядом с сервисом по итогу опять придется его менять( В общем проблему устранил но за установку кожуха по сути +2 работы как при замене детали. Вывод, если меняете ШРУС надо ставить самый качественный кожух. | ||||
Я старый шрус не выкидывал. Он на другую сторону пойдёт, т.к. износ прошлой стороны не будет попадать на противоположную. А так да: все дело в надёжности пыльника. Если разгерметизация, то скоро накроется, если сразу не заметить и не помыть и перемазать. В магазине Все инструменты взял нормальные обжимные клещи jonseway и хомуты и реально кайфанул от обжимки и качества. Ларгуша 2013. 16кл. K4M. 210000 км. аи92 (40000км) и пропан джитроник (110000км) |
